发表于 2007-6-25 10:51:51
来自: 中国浙江宁波
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),用肉眼是难以区别的,因此它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度的大小,对机械零件的使用性能有很大的影响,主要表现在以下几个方面: l6 a% B3 d8 `2 I7 n7 g
1) 表面粗糙度影响零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,磨损就越快。
C, I9 W( e j L; ^# I$ W3 Y0 ~) n2) 表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。
( c( Z# X2 n9 I( K3 G3) 表面粗糙度影响零件的疲劳强度。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。* w9 A. x0 @; ]5 g3 n
4) 表面粗糙度影响零件的抗腐蚀性。粗糙的表面,易使腐蚀性气体或液体通过表面的微观凹谷渗入到金属内层,造成表面腐蚀。
1 Z M* O3 r4 T O$ V# x* g5) 表面粗糙度影响零件的密封性。粗糙的表面之间无法严密地贴合,气体或液体通过接触面间的缝隙渗漏。- {$ Z7 z. X: y$ e' }, ~- N, b& }
此外,表面粗糙度对零件的外观、测量精度也有影响。
1 }2 w) f! |0 [3 R8 |" G8 z9 V如果有手来触摸的话,如果到了1.6以上的话,只有经验很丰富检验人员才可以做到这一点.12..5和6.3这个一般都搞过几年机械的都没什么问题.所以最好用表面粗糙度测量仪来测量. |
