查看: 3405|回复: 3
[求助] 同步带轮设计中的Zm的计算
发表于 2007-6-25 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
高手请教# b* C% `  _% j# F( Y6 ^" W
圆弧同步带轮设计中的啮合齿数Zm的计算中
$ U: R' b* b1 H: S"ent"表示什么函数?或者是其他什么意思?
 楼主| 发表于 2007-7-4 20:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有人知道吗?+ F* h7 l, O6 r9 }
盼解决!
发表于 2007-7-7 23:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我只知道在计算啮合齿数时,只要把大括号内得出的结果取个整数就行了。也就是说不管小数点后是多少统统舍掉。3 D5 q! @! H$ C* V5 W7 ^5 {$ y
至于"ent"到底什么含义俺 也不知,猜想也就是“取整”的意思吧?但是因为有“int”这个函数在,所以还不敢肯定。
tianxingzhe + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
计算的结果和ent没有关系,
# P$ ~3 p) L+ T/ o2 c- G3 d但ent到底什么含义?
) n: U- y# E3 e+ Y4 N, A, B2 R3 D搞不懂.
3 w0 }; g: {5 n查了所有函数,没有
