查看: 3061|回复: 22
[讨论] 压力控制
发表于 2007-6-25 11:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我想实现连续的压力控制0到Pmax.采用比例溢流阀.问题出先在0到阀的最低开启压力这一区间内无法控制.我想问大家有什么方法抵消了这一部分压力,或消除死区
江边 + 3 鼓励发起技术交流
 楼主| 发表于 2007-6-25 11:47:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
补充下,是注塑机的背压控制
发表于 2007-6-25 14:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
比例溢流阀都有死区问题,只是死区大小的问题,理论上压力不能从0开始,只是更接近0的问题;如果要求这么高的话,建议你使用尽可能低压力等级的阀,量程接近你的最高测控压力PMAX最好;
发表于 2007-6-25 14:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我不知道你这部分有要不要工作,不过这么小的压力应该不要,你不防用卸荷呀,把这部分有卸荷掉直接和邮箱。
& t% O1 O6 y0 ^9 Z" i; O6 ~! F- Z要不不加装液阻(或假装可调节的插装阀(当节流阀用))应该可以抵消这不分力。# J4 p% q4 e# y
+ W1 u, B3 k; K2 n6 i$ \[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-6-25 14:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-25 14:57:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的本意是想0<X<Pmin可以工作的.' f# A% H" p( Z2 D0 R* b. ?1 {
如果泄掉.可以加个方向阀就好.这样我可以做到0背压,或是P min到Pmax.
* u, Z2 c/ b+ U% l& o8 e但是注塑机有时候哟特殊材料可能会出现极小的的背压要求的话.就不符合设计要求了.听说国内有单位做到了.
9 Z4 E7 G6 y3 M$ Y  A$ e6 S) L再者是不是有什么方法可以加个阀什么的,来使比例溢流阀的死区这部分压力可控?
发表于 2007-6-25 16:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
0区为什么还要工作呢?死区时样本上也建议不采用...
 楼主| 发表于 2007-6-25 17:08:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
机器有时候是有需求的,特殊的塑料可能会要求2bar或者别的什么低压下,这样的话,单纯的比例溢流阀是不可能完成,因为全有死区呀.但是听说有单位做出来了.自己也被领导要求改,但是实在想不出.只是0bar可以了,但是0到1个小值之间无法解决
发表于 2007-6-25 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
新人学习中~~~~~~
发表于 2007-6-26 08:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果只是要达到2bar,不妨试试使用背压单向阀,弹簧选择软点的,但要做到比例可调就有困难,如此特殊的要求你不妨考虑自己开发此背压阀;
 楼主| 发表于 2007-6-26 08:50:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
我是要连续可调的.比例是缺少不了的
发表于 2007-6-26 11:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就目前的比例阀而言,你的要求几乎不可能实现
 楼主| 发表于 2007-6-26 11:42:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
有没有什么方法,用别的阀配合使用,在系统中抵消这个力吗?
发表于 2007-6-26 11:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主能说一下用的是什么比例溢流阀,最高压力和流量& U# A; F" b' Q$ w- c/ B
死区是消除不了的,但可以调短一点,最低开启压力也可以修理调试,最低能到2bar。
 楼主| 发表于 2007-6-26 14:24:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
本来是0811 402 019  额定压力250bar,后来改了系统,选0811 402 030额定压力80bar.1 E! ]! W1 a8 Z) p9 Y
BOSCH 这个系列阀最低可调压力3%的样子.你说修理怎么修呢?没有这方面实际经验.请赐教.
发表于 2007-6-26 15:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的是BOSCH力士乐的订货型号吧,再看一下阀的型号是DBE的吗?
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:43:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
是BOSCH阀,一般BOSCH阀的数字表示,很少看到字母.REXROTH阀是有的
9 N( `; M! x0 U. D% E3 u- a8 c上述阀是NG6的.样本好找的
发表于 2007-6-28 22:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的样本是力士乐工业液压元件-2005版,找不到0811 402 019 和  0811 402 030- U/ q0 a/ B+ e- x  G
都是这样说明的,如: R900954432   DBEE 6-1X/50YG24K31M
发表于 2007-6-28 23:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像不大可行哦。因为管路也是有背压的,只能减到最底吧、、、、
发表于 2007-6-28 23:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管路背压高那就没办法了,如果是先导式比例溢流阀可在主阀上减少一点被压,当然最好不要改动,其实REXROTH阀的被压已经很低了,楼主不要太苛刻了,最好是改低压力等级的阀!
 楼主| 发表于 2007-6-29 09:57:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
0 811 402 019 DBETX-1X/250G24-8NZ4M
3 o; K$ q% v3 n2 j0 811 402 030 DBETX-1X/80G24-25NZ4M
4 J7 @; x) O9 l3 u4 h0 ]2 y0 811 402 018 DBETX-1X/80G24-8NZ4M
发表于 2007-6-29 11:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主是否考虑一下用较为灵敏的压力变送器(测量精度10KPa~40MPa,你可以设计一个简单的测量压力增压装置,使主油路的压力比例放大越过压力变送器最小测量死区),结合比例换向阀,闭环控制.但前提是你的泵有足够的流量的 .只是建议而已,理论感觉可行,没试过 .
发表于 2007-6-29 13:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你可以试试用差动回路来解决
 楼主| 发表于 2007-6-29 13:21:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
差动回路?我不是合模部分呀,是注射单元的背压调节
