查看: 7037|回复: 23
[讨论结束] 右旋的轴上的圆螺母左旋,其道理在哪?
发表于 2007-6-25 12:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
右旋的轴上的圆螺母左旋,其道理在哪?在学校时,老师似乎讲过,一时却想不起来.哪位告诉一下.
( j8 Z6 X1 R$ G7 T- n  E
( K9 q0 b" G4 P9 Y! n4 s6 X[ 本帖最后由 05358 于 2007-6-28 00:10 编辑 ]
发表于 2007-6-25 20:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
顺时针旋转时,并紧螺母应逆时针,因为惯性,这样旋转时不容易松动。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2007-6-26 18:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
螺母压紧部件时除了受到轴向的抗力外,在运动时还应受到由部件传来的切向力矩,若切向力与螺母回退的方向相同就有可能使螺母松退,因此切向力必须与螺母的紧定方向相同。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-4 09:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴右旋时,轴上的圆螺母由于是左旋的,它的惯性力是拧紧。
发表于 2007-7-4 09:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
向右转(顺时针)的轴上拧左旋(逆时针)螺母,在轴开始转的瞬间,螺母还在静止,轴相对螺母向拧紧的方向转,这样就会越转越紧,保证安全。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-4 09:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
右螺旋的轴,应该用左螺旋的螺母琐住,因为轴运动时产生反作用力。
发表于 2007-7-10 10:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
圆螺母左旋才会在轴右旋转时不会自己松动。
发表于 2007-7-10 11:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果轴的转速低的话无所谓旋向相同相反,可以当做静止的情况来对待.如果轴的转速较高时,那产生的惯性力是相当大的,这时就必须设计成旋向相反的,使其在转动产生的惯性力作用下,越锁越紧,不会松退.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-10 12:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
运动与静止——————7 p+ F! i3 U5 h# R$ G$ M
发表于 2007-7-18 01:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
汽车轮毂的螺母就是这样,主要是为了防松。
发表于 2007-7-18 15:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在物理学中好像不允许用‘惯性力’这一名词。
发表于 2007-7-18 20:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 keilei001 于 2007-7-18 01:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 p" Q6 j4 |0 t汽车轮毂的螺母就是这样,主要是为了防松。
- _# W: c( r* V7 O我做过把轮胎安到车上的拧紧设备(广州风神和金桥通用南厂区),两边都是右旋的。
发表于 2007-7-19 09:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是防松动的
发表于 2007-7-19 13:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
个人觉得这个问题是依据圆螺母锁紧的零件的位置而定
发表于 2007-7-19 22:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现用汽车轮毂的螺母有两类,一类分左右,一类不分左右
发表于 2007-7-19 23:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 <i>hwxie721</i> 于 2007-7-18 20:36 发表
$ ^; b  V3 ~  r  }<br />
3 i3 V. M0 p+ p- s( U. p我做过把轮胎安到车上的拧紧设备(广州风神和金桥通用南厂区),两边都是右旋的。
<br />* I& Y$ P9 b2 b1 Z
呵呵,可能现在技术进步了吧。  R: \4 {3 b: F) }( L
我偶尔开的重型汽车螺母是分左右的。
发表于 2007-7-19 23:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-9-3 10:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
起防止松动的效果。但应和拆装综合考虑,即是考虑防松重要还是拆装方便重要,再举定其旋向
发表于 2007-9-3 21:15:02 | 显示全部楼层 来自: 德国
肯定是起防止松动的效果啊。
发表于 2007-9-5 08:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
起防松作用,只要用在螺母预紧力不能大的场合,如砂轮机等,但有好多地方靠预紧力防松
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
启动时月转越紧,那么停转时不就约转越松了吗,这样两者的效果会不会抵消呢?
发表于 2010-3-4 16:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-3-8 13:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
启动时越转越紧,那么停转时是不越转越松?
发表于 2010-3-28 12:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3#的回答是原理性的,建议大家参考,其他的回答感性多一些。
