查看: 1540|回复: 1
[分享] 设备维护用语
发表于 2007-6-25 12:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
设备维护
  _. ?1 }8 t$ Z5 `2 S英文名称: equipment service
2 }& S1 i( r' @$ ~+ a  h解   释: 为防止设备性能劣化(退化)或降低设备失效的概率,按事先规定的计划或相应技术条件的规定进行的技术管理措施。其作用在于延缓设备工作能力的降低,保持设备经常处于良好技术状态
6 r$ B! p2 o/ `+ q9 R& _2 L* _2 Q% K& N. Y
设备使用过程 7 }  t" c4 m. y" |% H
英文名称: process of machine operation ) n2 C) s. n" z$ g% E
解   释: 即设备在负荷下运转并发挥其规定功能的过程。正确使用设备是控制技术状态变化和延缓工作性能下降的重要环节。保证正确使用设备的主要措施是:遵守设备使用程序(含培训、考试、发证)及其操作维护规程,执行设备使用责任制和设备维护制度等。 设备操作规程 7 D4 H* O/ O( Q
英文名称: operation specification of equipment
* ~. m# X$ x+ r! E" n. Y) g5 a解   释: 设备操作规程是操作人员正确掌握操作技能的技术性规范。其内容是根据设备的结构运行特点,以及安全运行等要求,对操作人员在全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作等作出规定。其内容如操作前现场清理及设备状态检查的要求;设备运行工艺参数;操作程序要求;点检、维护、润滑等要求。操作人员认真执行设备操作规程,可保证设备正常运转,减少故障,防止事故发生。
0 R$ U- X0 f; u# G$ T中文名称: 设备使用规程
& C: t3 ]5 R( m) z' D/ d: x9 C英文名称: specifications of usage
, O0 w. n7 b/ l( q+ K! n  T" `+ c9 w解   释: 设备使用规程是根据设备的特性和结构特点,对有关设备使用作出的规定。一般包括:在设备投产前编制审定设备操作、维护的文件、资料,如操作规程、维护规程、润滑卡片、设备点检和定检卡片等;对操作人员的教育与考核,要求设备操作工人必须经过实际操作、维修技能的教育培训,具备对该设备“会使用、会保养、会检查、会排除故障”的能力;建立必要的业务规定、规则,如对多人操作设备的机台长的选定、对关键设备专人维修的规定、设备事故报告制度、交接班制度的建立等。 $ K* {9 t5 `( R, L4 Z$ K% W3 M, _
中文名称: 定人定机制度
7 z/ L; I# Q0 C* ^英文名称: system of fixed machine and operator
& s+ d1 L* ?' G# I9 k解   释: 设备使用应严格实行岗位责任制,实行定人定机、凭证操作。对于多人操作的设备、生产线,必须实行机台长(机长)负责制。 ( ~, q4 I9 m7 k' J
中文名称: 设备操作合格证
7 w& O0 f. ~8 M7 }* O& R英文名称: operation licence
+ S- g7 Q) J4 L1 I; G* n解   释: 操作者经过专业技术培训和主管部门考试合格后,取得的允许操作某类型设备的证件。   J5 I- R! B8 p( p( q6 d6 s
中文名称: PM小组
- Z, W$ c9 F1 z4 S  e英文名称: PM group ; F" @: m6 S2 `% g
解   释: 以生产为单元组成的维修小组。它是由工人、管理人员、技术人员为减少设备故障,提高设备生产率为目的而自动组织起来进行活动的集体
7 F) ], y* i( t8 D( o( f' x中文名称: 预防为主
# y; d7 l, y1 {英文名称: prevention first 0 i  j2 h' b2 j" _* y2 [
解   释: 预防为主是设备工程的理论基础,即设备工程应自始至终贯彻“预先防止”和“防重于治”的指导思想。在其规划工程阶段,应重视无维修设计、可靠性、维修性的科研与实施;在其维修工程阶段,应做好运行过程的状态监测和技术诊断,加强设备的预防性检查和试验,以及建立健全有关规程制度和各项基础工作,防止设备非正常劣化,减少故障事故,延长使用寿命,充分发挥设备一生效能,从而达到设备寿命周期费用最经济。
2 e* t! V) |5 r/ ?* ~
中文名称: 维修性
6 f; T7 z4 w1 o英文名称: maintainability
* m! K( v7 x6 V7 ]3 S2 j5 f# ?! I0 r解   释: 设备易于维修的特性。运行的设备应便于进行清扫、点检、润滑、调整等日常保养活动。维修性的定量表示为:一旦发生故障,能在规定的维修条件下及时完成修理作业的概率。
' P+ P# b+ c( w) _& f1 B
中文名称: 大修计划实施 6 s+ k- F" L3 x, w; `( F. ]3 H. K
英文名称: implementation of overhaul plan . U& G! f$ n4 l$ j
解   释: 主要应抓好以下几个环节:(1)做好修前的技术及生产准备工作;(2)根据修前准备工作实际和预测可能完成情况以及生产与维修时间的平衡,在年度计划的基础上,制定出切实可行的季度和月份大修计划,并认真组织施工作业;(3)在执行季度及月份计划的同时,应做好滚动计划;(4)注意掌握计划与实际的差异,在年中做好年度计划的修改与调整,使年度计划进一步落实。
( h! Y( \% n& D. [* Z+ r1 T4 c6 F8 i% e- K0 B
中文名称: 故障诊断 9 e+ R. I. f7 Y/ m+ [- `# V7 N
英文名称: fault diagnosis / X; f, i3 G. O3 m
解   释: 根据状态监测获得的信息,对信号中出现的异常现象,结合已有的知识(设备结构特性、环境条件、运行历史和现状以及各种故障表现特征等)对异常现象进行分析、判断,确定故障的性质、类别、程度、原因、部位、并提出控制故障和消除故障的措施。
发表于 2007-6-28 15:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
设备维护名称我能说出几个,设备大修、项修、设备故障等,但真正理解就没有这么深刻了,谢谢
