10天前
查看: 3448|回复: 7
[讨论] 油缸活塞杆技术要求
发表于 2007-6-25 15:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问,油缸:200的活塞杆的技术要求,表面处理和热处理 一般是什么呢>>谢谢,要是420油缸的活塞杆呢???
发表于 2007-6-25 18:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
由于密封的要求,活塞杆表面的粗糙度要求比较低,一般在Ra0.4左右,一般情况是在表面镀铬。. a0 ~" w& K3 L7 Y& A" u! @
热处理,就是要有综合的机械性能,一般调质就够了,关键是看你的材料是什么,要达到一定的强度。
发表于 2007-6-26 09:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般应是45#钢吧,调制处理后应达到的硬度要求,抗拉强度,屈服强度的要求 ,镀铬层厚度的要求,粗糙度要求,
发表于 2007-6-26 10:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
查一查液压方面的设计手册应该有说明
发表于 2007-6-26 12:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
由于密封的要求,活塞杆表面的粗糙度要求比较低,一般在Ra0.4左右,一般情况是在表面镀铬防腐蚀,单边厚0.04-0.05mm。9 p7 Z7 s. I- {  v* g# z9 r
热处理,就是要有综合的机械性能,一般是正火或调质处理,关键是看你的材料是什么,要达到一定的屈服强度跟抗拉强度,硬度跟冲击韧性。
发表于 2007-6-26 12:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
活塞杆热处理提高综合机械性能是一方面,还有增强工艺性,较硬的材质更易于切削及磨削加工。
7 N5 B% s# i/ Q/ q7 ]4 e材质一般选45#钢,强度要求较高的选40Cr,如果为减轻重量并要求强度高则可以选择27SiMn无缝管。
/ S/ `/ [8 x9 D: k* n5 f镀鉻主要是增加表面光洁度及防腐处理,镀完络后还需进行表面抛光处理。
发表于 2007-6-27 10:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
现在正在学液压!!!!
 楼主| 发表于 2007-7-10 22:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
恩谢谢,谢谢.我这个活塞杆,是12mm剪板机的油缸.
