2天前
查看: 3518|回复: 12
[已解决] 关于外协外购件控制
发表于 2007-6-25 18:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问:1、象塑料软管,橡胶密封圈之类有弹性的、尺寸变形比较大、不易测量的外购件该怎么控制它的入厂检验程序,是否必须给出图纸并严格按照图纸尺寸公差进行检验?2、样件试制过程是否必须出正式的工装、夹具。(我的意思是万一样件未形成批量生产,工装夹具岂不是要报废?)以上是我在工作中遇到的一些疑问,请各位指教,谢谢!
发表于 2007-6-25 19:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的意见:
0 ?8 t% {& R( N9 {8 Y( F/ `* M塑料软管就只要看看有没有缺陷(破损)就好了,1 u" f( `; [/ F4 A/ b. r
橡胶密封圈弄个零件装配一下,查一下材质(老化问题)就可以拉
/ E  l6 X0 g5 i: [0 h样件试制过程尽量采用加工的方式,尽可不必出工装和模具,小批量的时候才出.
5 ]! O5 H* y+ e% {2 Z9 j- |) _/ T----------------
0 i, z* L: I4 C$ t" V一家之盐
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-6-25 21:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1、是标准件,按国家标准检查。是非标,最好提供图纸并严格按图样检查。才能保证外购件和外协件的质量。
$ R1 o! |7 ], s0 x2 v5 D6 b; g
2 ~1 Q$ c6 Y4 `( ~& s2、样品不需要制作工装和夹具,那成本太高了。让样品生产厂家采用( M# c9 g6 |. j( H
一般加工的方法进行生产。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-2 13:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的建议
我做过几年的外协,同时也遇到过类似的问题,我的做法是:
2 k+ j8 X/ {7 X, l1、选择合格的供应商,有相关橡胶产品制造资质的厂家。
; E, y) i) W4 M6 W' |8 Z( m( G
1 w0 K+ \2 p; f: b* E! s8 T2、自己公司在设计的时候,尽量采用通用的标准、材料或标准件
: {. S; W, l- G3 u8 s( H: B; a+ _4 v$ l' E8 s! Y! C0 U
3、遇到非标产品时,可以采用极限测试法,这是我的做法,把你需要质检的产品,在其使用的环境下做破坏性实验,看他能达到多大的性能。4 n" _& m, L- r/ F
- Q3 W6 [6 S& ~+ X5 r. j
4、既然检查的标准不好定,那么,说明该产品的质检要求也就不高。给客户签订连带责任的 条款合同,也未必不是个办法。
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-8-2 14:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充
有必要在质检和设计的时候要考虑的,参照GB/T 3672-1992橡胶公差标准
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-3 14:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于第二个问题,我有不同意见.如果是测试整机性能可以用任何加工方法做样件.
+ G8 s4 a, i0 @! m9 D+ h% M# y$ ^/ ]3 n8 w9 G1 k! M- j
不过试制样品是反映加工能力和质量水平的一个过程.在大批量生产准备情况下.+ e1 e7 u: v" d! ?, u, r
应该按照工艺设计做工装夹具的,现在很多做汽车配件的都这样要求的.% ~: |- ^7 ?3 T* I4 J# v; D: ?. e
TS16949里面有"工装样件"的概念,
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-3 17:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.象塑料软管,橡胶密封圈之类有弹性的零件,因为是标准零件,不需要出图,但应标明尺寸规格以及材料、国标代号,检验按标准即可。这类产品加工都是按特殊的方法制作,或用模局,专用的制具,基本都是按大批量的,跟普通的非标零件不一样。不管你需要多少,都得这么做。否则很难控制产品质量。手工作坊的东西,忽悠人还可以,但不适合长期稳定的使用。3 F0 k, }+ _/ U% f7 L6 d
2.样品完全可以手工,但是不适合长期使用。
. `/ {# p( M* H; s我们公司也曾想找个手工作坊加工批量少的东西,但是性能很差,主要是质量不稳定。容易出质量事故。
& N$ ~& D/ g+ w- }% \6 W3 W: z9 M" P' C, _
[ 本帖最后由 huasha 于 2007-8-3 17:18 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-7 11:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
1.找有资质的,声誉,市场反映良好的生产厂商。( _) l; W# k7 v& Z( ]8 r7 C
2.要求厂商提供证书及试验报告。
  _1 s& N2 |2 a3.标准件不需要出图,在设计选用时最好不要用非标产品,因为这些东西也属于易损件,对以后更换采购非常不利。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-8 15:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好是按国家标准或是客户的图纸进行检验.因为客户的生产也是按照图纸要求或标准来生产的.
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-12 21:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
尽量使用标准件0 d/ s( c3 W- ^6 o* ^
选择2家以上供应商,千万不要吊在一棵树上,质量不稳定的坚决不要;
9 w* D( Q; K, i真要使用非标件,一定在前期加强检验和质量监督,质量稳定后,批量采购
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-13 09:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 asdolmlm 于 2007-6-25 21:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 P' W$ y8 T1 U5 x' f' @
1、是标准件,按国家标准检查。是非标,最好提供图纸并严格按图样检查。才能保证外购件和外协件的质量。' V( N5 [& g6 C
1 o% b2 a. w" i3 a0 F8 {& R, x2、样品不需要制作工装和夹具,那成本太高了。让样品生产厂家采用
& X& X% e) M- i, n- C$ g  r# D/ a一般加工的方法进行生产。
# |' D5 G1 T. h; p, Y
0 l- D7 }/ {; ?- x! s' F
同意,标准件按国家标准检查
发表于 2007-9-11 11:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意,标准件按国家标准检查,但由于任务紧,只能勉强接受.
发表于 2009-4-5 23:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
外购件质量如何保障,尤其是技术资料需要明确哪一级?
