查看: 5157|回复: 16
[求助] Q235与Q345焊接问题
发表于 2007-6-25 20:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
今天公司新来一个大学生问了我一个问题,书上说焊接时,应该用低组材料的焊条 ,我们公司Q235与Q345焊接用的是E5016 如果按书上说是不是应该用J422?  我也不知道为什么。。。。。。老师傅们留下的工艺
发表于 2007-6-25 23:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
从焊接的角度来说,其实J422、J506或J507焊条都可以满足要求。. H; B0 [" T3 g) S- S% ^* O' @9 l0 u
) b- N! @5 H7 j. a. u书本的理论是死的,知识的灵活运用才是灵魂。
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-26 07:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用5016选择是错误的,应优选工艺性好及价格便宜的酸性焊条.师傅留下的工艺并不全正确,要勇于纠正前辈的错误,这样企业才能得到更快发展
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-26 09:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 GEFUHUA 于 2007-6-26 07:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. I- A2 S5 t( d4 T0 [& H/ U
2 U. q0 Z& E- h' t  a% g
0 T8 j3 L8 }6 R7 @3 P0 k8 `. h6 ?理论上说按照强度低匹配的原则是应该使用J422或J427焊条。
0 Z+ L3 L! {) h: B$ R7 T但实际使用J507,J506工艺上也完全能满足要求,做工艺评定的话也肯定能够合格的。
( L* e( }* @4 g7 S5 n+ |1 L" A" ]: x+ o至于价格因素还要根据具体情况,如果是大量使用J506,少量的临时采购可能反而会增加成本。
- s8 ^1 }2 P* H# p而现场因数可能更加复杂,有的材料是Q235,有的是Q345,有Q235和Q235相焊的,有Q235和Q345相焊的,也有Q345和Q345相焊的,而且可能这个构件上这样的材料很多,需要焊接的地方焊工也分不太清,或记不住到底哪个地方需要使用J422(J427),哪个地方要J507(J506),而且焊接过程中频繁更换焊条也大大降低工作效率,这样的事情我就碰到过,最后清一色使用J507的,就没有这么多麻烦的问题了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
jianghuamh + 10 技术讨论
发表于 2007-6-26 11:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我认为这两个东西用427更好点,其强度更接近,比422,其抗裂性更好点,比507,之间的强度差距更小.
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-6-26 12:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我们也是采用J507的,一般是就较高材质的。
jianghuamh + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-28 20:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
4楼厉害  我想那个原因一定要考虑进去
发表于 2007-6-28 20:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该根据实际的工况来选择,比如在垫板为Q235而筒体为Q345那么应选择J507来保证筒体的力学性能
发表于 2007-6-29 12:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #4 shixianlin0 的帖子
全用J507成本不就高了( x4 \; ]  k" M; A8 G  f
' U  ^1 K4 p' x) A( D& ~通常是分类使用的
) h( |! x4 k# k- I; v$ v! D; v" X% q
3 |/ |# |5 B3 ]& p( ~! I我公司 用J422、he   j506
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-7-2 13:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
不宜选用J506或J507
可以参考JB4709-2000标准中的有关条款。应选择J427。$ C! u* x8 |; \8 Z1 P8 `' [/ H' a
, V" U  t) h4 U$ B" E  Y
[ 本帖最后由 yuanshichang 于 2007-7-2 13:55 编辑 ]
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2009-6-9 18:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢10楼的引用,JB4709中规定较详细,解决了大问题。
发表于 2009-6-11 20:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下按照低匹配鹫可,如公司一般多是345的材料,为方便管理,按高配亦可,但一般重要结构建都选碱性焊材。另外选用要根据焊接设备,工件工况和结构综合考虑。
发表于 2009-6-12 08:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
实践出真知
发表于 2009-6-15 08:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 13# great829 的帖子
没有理论根据的实践基本白忙。
发表于 2009-6-20 11:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
J422和J507都可以焊接Q235+Q345,但是Q345+Q345呢?J507都可以覆盖,前面一位说的很对.........
2 k& u/ ^+ L$ f8 D0 M5 ]0 qJ507的工艺性能好,是低氢型焊条,有利于减少焊接过程中的裂纹,可以有效的减少之。
发表于 2009-6-20 21:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最好是选用J427焊条,J422焊条抗裂性差,因为Q345焊接时,有可能产生裂纹。
发表于 2009-6-21 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用507好,3 Z/ C2 O# n9 ~3 F& S4 l. e. o/ y
一般的车辆鱼龙混杂,用507没有问题。
