1 流痕(Sage):过多之油漆流动量.
" Q1 D+ ?$ a9 g) `- e9 |(缺陷原因)喷枪太靠近工作地点油层过厚,油漆调配太稀薄或表面太硬或太光滑而难以保固油漆.
$ L' B' A9 g! k(防止对策)在油漆固化前,刷掉过剩之油漆和调整喷漆条件,而在固化后使用喷砂或用其他之涂料. 2 L; A) b7 P! H1 B' J5 H
2 橘柑皮(Orange peel):油漆堆成小山和山谷般,类似橘子皮.
- s5 @* }5 w$ w$ ]/ ?1 X(缺陷原因)油漆太黏,喷枪太靠近表面,溶剂蒸发速度太快或空气压力不足而使喷枪之喷漆操作不当.2 ~: @2 W4 Y7 d# }
(防止对策)在油漆固化前,刷清过剩之油漆及调整喷漆条件,而在固化后使用喷砂及其他涂料.+ v9 Z- l# f7 c# A5 e7 r5 ~
3 鱼眼(Fish eye):?" F% a a" Y* R3 H5 s- T% d
(缺陷原因) 在油脂.污物.砂利康或不兼容之涂装上喷涂.
8 _# H( W& J" @3 }- F: {6 g& s: T' I* e: ?(防止对策)使用喷砂或强力喷气清除,刷上一层新伴涂料再加上喷涂.' u8 _- _* h: @0 }, \8 h
4 光泽面不均匀(Uneven gloss):不均匀亮光,发光的斑点. 5 ]+ X& E) g3 h* b0 \( P: N
(缺陷原因)薄膜厚度不均匀,薄膜上有湿气,在固化期间有温差,或在柔软湿润的底涂上油漆.
+ g9 q7 E# l2 M" C! _! B(防止对策)容许干燥及在可接受的潮湿和湿度条件下,使用另一种修饰涂料. 3 g/ {/ I0 R/ S3 L3 U& `
5 退色(Fading):颜色改变或不规则性之色彩变化.
5 l% r& A5 m3 ^6 h* z(缺陷原因) 受紫外线作用而老化或油脂膜内存有湿气.+ X* D/ F9 Z7 L* V. H1 f: R
(防止对策)重新油漆及避免有可能湿气来源.
% V& q4 P' q7 ^1 t" B& D9 {6 过度喷刷(Over spray)亦称为干喷(Dry spray):干燥平坦,多砾状表面.) U. ]$ s8 L. D" a" M, M5 E# M
(缺陷原因) 油漆颗粒到达表面前的湿度不足.因为溶剂之蒸发速度太快,喷枪距表面太远或油漆颗粒落在喷刷类型以外范围上.) y& I1 g7 q* A
(防止对策) 在油漆固化前使用干刷,再用溶剂拭抹清除,而在固化后,则使用喷砂及其他涂料.
; D5 b) H' z4 ^. L- \) ]
; N3 f- a/ j, L* g; b! q+ z+ a7 如蜘蛛网状:细薄黏质油漆,如同蜘蛛网状之颗粒.
) M6 F( Q8 q; }5 u, }+ H(缺陷原因) 溶剂蒸发速度太快.最常见者为乙烯基及氯消毒之橡胶.
8 z- R; t" R) k* s2 v/ @(防止对策) 使用蒸发速度较慢之溶剂或在较冷时应用,一旦油漆固化后,则使用喷砂或其他涂料.
, E; Z. Y: h: Q3 S- v8 呈红色(Blushing):平坦修饰带有牛奶状外观.
$ \, f) [8 F" k5 p1 B7 g(缺陷原因) 由于快速蒸发或在喷刷作业时膜厚不等造成在高湿度下,湿气之凝结./ e; U" W! A& U4 u1 W
(防止对策) 以喷砂或喷气清除,使用缓凝剂再喷刷较薄涂层面上.
+ z. I$ P4 v X9 皱纹(Wrinkle):表面粗糙及起皱纹. 2 c k0 r3 p2 u5 F/ T
(缺陷原因)由于漆膜太厚或太热的天候,特别是油性油漆,其表面干燥太快,无法一致干透,因而在表面上发生.
- r: Z9 P$ A8 l* u# L" R" |+ ?+ S& f5 G. d(防止对策) 刮净皱纹而使用较薄之涂料,避免暴露在太强之太阳光下.# M9 G- S% D; `/ {! {( v
10 起泡(Blistering):由小至大的破坏或未破坏之气泡.( G B" k1 W7 ^/ E# F# }- t( E
(缺陷原因) 表面上有油质,湿气或盐份,溶剂喷刷于上面,生成局部电池效应.
3 A0 [! Z0 O' {! L6 n3 ~(防止对策) 确实清除表面的污染物,必须使用适当的阴极防蚀,喷除易积湿气区以利加速溶剂之挥发. & k i5 P3 }9 d
11 龟裂(Cracking):在油漆上有深的龟裂而暴露底材.
$ Z. L" \$ F& f$ J0 e, K: Y(缺陷原因)油漆塑性收缩,柔性不足,太厚(特别是富锌漆)或在高温下油漆或固化., u# x% g7 d9 h& p8 S. T
(防止对策) 使用喷砂,喷气或机械方式清除所油漆再使用新涂料.
( |0 V' j' x: D" N12 颜料超载(Pigment overload):亦称为颜料漂浮(Pigment float):表面带有杂色之斑点.
- w6 u3 E; `) o; l% V6 n(缺陷原因) 颜料量超过临界值.
# q9 j9 Y6 J- d% j+ z, s: a2 j(防止对策) 应用适当的装饰涂料.6 v) X7 q, E6 O7 f' {6 o: p, h
13 不规则表面劣化(Irregular surface deterioration):在角落,边缘及凹槽处发生劣化.. u, s, u& [! O
(缺陷原因)涂装表面不易,或是构形容许收集湿气,盐份或污染物等.0 b0 a# \8 K# _! ?
(防止对策) 使用圆形之边缘成片焊接之接缝及空隙等,避免会聚集污染物构形,排水便利.
; S0 t# p: ~) I4 z& x' L# |9 m14 凹陷:有凹凸不平之表面.
4 F, o0 x h) b, }' h w(缺陷原因) 涂漆在有油脂的表面上或表面处理不良.$ f1 A/ ^- L3 ]0 x8 m- O
(防止对策) 应除净油脂及灰尘及按ST2标准喷砂作业之要求执行. t5 z0 I9 r% |0 L; E0 J
15 保存油漆长皮/劣化
- m) O2 Y3 O- j; b: L(缺陷原因) 油漆保存不当(例如在太阳底下或下雨)特别是快速干燥油漆.& T3 d6 _7 o# i" i) o$ x8 z, `4 i5 t
(防止对策) 保存在室内. + X) j, Y9 p# l4 O7 Q2 r
1 o4 u9 M7 \8 P8 w5 ^! }% v- }[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-8-8 22:43 编辑 ] |
