查看: 1711|回复: 6
[求助] 材料
发表于 2007-6-26 07:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
哪位高手看看由C,Si P S Mn V.可组成什么铸铁材料,其性能又如何,?+ N8 u5 G* ]7 H$ B  N* [) `% A
2 w" }' K0 A6 c3 |; z本人只是从压铸厂得知道含有这些元素,其他不知了
发表于 2007-6-26 09:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
碳(C)、硫(S) 、 矽(Si)、锰(Mn)、磷 (P)、钒(V)4 q4 `+ M% l- x+ N* q( q
含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。铸铁可分为:+ |0 D; c2 C% e3 v' O
①灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。
: R( r' w2 z" z- j: v  A9 T②白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。4 S9 a# j  X* T1 P: m$ K
③可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。5 \8 n5 e. g9 b9 _: \5 A6 E
④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。
* s7 R4 f) U" W% L9 x2 R, J7 i⑤蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。
) i9 z/ M/ [0 l3 i⑥合金铸铁。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-26 09:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这种材料还是有一定的强度和韧性,要加工它,,,是想找一耐麿的材料做刀具来加工>>!!
 楼主| 发表于 2007-6-26 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回楼上:+ r' ?) U( R7 D9 m% h/ z
从你上面的资料来结和我公司开发的产品,可判定可能是7 U( n, w2 N! W+ j
+ ^5 ^! l+ F$ ]. n7 z7 O④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。) f7 g, r, y- J: e, C
# d# E& r$ e( H# [  \7 w! J
6 b1 b, E7 v" V$ i/ c8 d' y有可能是这两种,能不能把上面的表达式,性能说一定4 z7 c! G! a0 n7 T( g5 U
还有要加工他们要用什么呢
. |; M: V; Y  ~* [3 R' _# v1 m- g谢谢 !!!
发表于 2007-6-26 13:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
球墨铸铁和蠕墨铸铁一般是用稀土镁合金对铁液进行处理,以改善石墨形态,从而得到比灰铸铁有更高机械性能的铸铁。
3 M7 t7 I( K* ~1 ?
: C9 f8 ]: ?7 q: d5 h3 p球墨铸铁依照其基体和性能特点而分为六种:即铁素体(高韧性)球墨铸铁,珠光体(高强度)球墨铸铁,贝氏体(耐磨)球墨铸铁,奥氏体一贝氏体(耐磨)球墨铸铁,马氏体一奥氏体(抗磨)球墨铸铁及奥氏体(耐热、耐蚀)球墨铸铁。
& U. Y  i$ ^/ h1 I6 P7 V2 B' V4 W5 j* N5 Y8 d4 v( g6 d- ?
补充:灰口铸铁中含有大量的片状石墨,极易切削,常用来制作厚壁件。
2 w& d/ f9 d. p0 L" }灰口铸铁;铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在。断口呈灰色。它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低、广泛用于制造结构复杂铸件和耐磨件。/ s3 H- x- D+ L7 |1 R& X6 V& i2 \
另外:谢谢wjliao 版主的奖励,谢谢船长! :lol:, ]' z$ Q0 f) Z: o' ?# L
0 _7 h$ n6 q8 A0 i0 |( }[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-6-26 13:12 编辑 ]
wjliao + 5 热情应助!
 楼主| 发表于 2007-6-26 13:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
晕,我问的是现在已经压好的成品,还差加工了,现在我要用刀具加工,. T+ p, R9 D: L1 ?, g1 s' x
. Y& _; @2 F7 Q5 H- b' S5 U  a4 L# O. O
/ n8 y  O0 i' V7 A- s# J
想问我所选的刀具要用什么材料啊6 b: ?9 O' v! B+ @" ~) t  J
是稀土镁合金吗
发表于 2007-6-26 14:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
这是钢铁材料最基本的五种元素。而S、P是需要控制的两个元素。
