楼主 |
发表于 2007-6-26 14:29:26
来自: 中国江苏苏州
TsaiPress
画好工程图或料带图及模板外框,接下来:
+ p$ g0 \5 Y5 K" j$ ^
]- G3 N: x: o$ o6 S% e1)模具设置:包括模具资料设置,模具结构设置,模板厚度材质等;" {3 J! c& V9 ^& V8 a0 f/ C
- F6 E* e v- T- w$ W, ^& p' r2)建模具图层;- T( X2 d! J F: J# P1 ]
# V m& K; t; G; b# ?1 q# q
3)模板绘制;! v, a. X1 J8 k: \! H
: f' }- f* G$ y4 s% p2 U
4)五金标准件绘制:比如说导柱绘制,螺丝绘制等,还有A冲和T冲;
" u9 d, S. j* U; k* @$ A+ [0 T n+ q; S4 ?, G* l7 T, A
5)异形零件绘制:冲孔,折弯,字模等都可以用此功能来完成;6 W2 A& {+ f: m/ T0 j* h, Y
' @3 U4 c- g; L% w# |: h0 l6 q7 g
6)模具组立图:现在只能画出概略的模具结构框架,大家先将就着用吧,哈哈,以后再完善此功能;' L8 i* ^7 R& K
! M3 M# [/ Y k3 \/ P
7)穿线孔绘制:此功能目前还不是很理想,以后再完善; Y$ Y0 c6 u" |7 N5 N0 I
: C H9 J6 u4 u' j* R3 ?2 b4 ?
8)注解输出:输出各模板的加工注解文字;
: |: y" O- k w7 w( b
! j+ h$ E% y9 ^, f C$ L; l, |! K9)坐标标注:标出各模板内各种孔的坐标;. n6 M) }9 I' {
* Z) T4 C+ `! q: j10)模板分离:总图绘制好后接下来就可以模板分离了; |
