查看: 11585|回复: 65
[原创] [原创]用CAXA制造工程师制作椭圆球的方法
发表于 2003-12-31 20:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
把水平椭圆打断成红色和绿色的两段,把垂直面内的椭圆打断成黄色的一段。
# O( B3 T8 V' a; {% v! e以双导动线、单截面、变高方式生成曲面,导动线选择红色和绿色线段,截面线选择黄色线段。http://www.3dportal.cn/attach/2003-12/2003123120375584618.jpg
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
发表于 2003-12-31 22:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
用这种方法作出的椭圆球质量相当好,各曲面之间的过渡非常理想。
) M7 n" J; I, t, H) f# U大家可能看得出,在生成曲面时只用了两个椭圆,第三个椭圆并没有使用,但大家可以进行检查,用这种方法作出的椭圆球与三个椭圆之间吻合的相当好,很奇怪吧。
4 Z0 ~1 M5 m7 H! F) I
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
不知这种方法用实体设计怎样进行,希望实体设计的高手作一作,并给出制作过程。
发表于 2003-12-31 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在实体设计中,借助与Rhino接口,做这个球很简单了。
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃金昌
作三个相互垂直的椭圆。http://www.3dportal.cn/attach/2003-12/2003123120305056135.jpg
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
用同样的方法或者用镜像的方法作出其它三块曲面,隐藏三维曲线。http://www.3dportal.cn/attach/2003-12/2003123120422265444.jpg
发表于 2003-12-31 21:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2004-1-1 02:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
所有面都用导动面作出时的表面积为4755.965平方毫米。
1 I0 ?- @* H; a: z# q一个面用导动面作出,其它三个面用镜像的方法作出时的表面积为4723.489平方毫米。4 c1 |6 V8 A: o8 W
两种方法作出的椭球表面积略有不同。http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/200411220756282.bmp
发表于 2004-1-14 13:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢又学一手!
发表于 2004-1-12 16:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看proe的结果:
/ ^, d5 W) Z) D" X6 M. i9 ]6 R( T5 T$ @/ ?
: d6 Y& d9 A8 f* @7 P
体积 =         2.5228161e+04         毫米^3曲面面积 =         4.9035803e+03         毫米^2如果密度按 =         1.0000000e+00 克 / 毫米^3质量 =         2.5228161e+04 克 8 H1 O8 G& I* P8 j  u/ T3 D
" _: A6 T( z+ }2 t# w! _
) i, |8 W3 V/ @1 t/ u1 ?根据_PRT0007坐标边框确定重心:X                 Y                 Z         0.0000000e+00         0.0000000e+00         0.0000000e+00         毫米
$ M( {# N# f# g9 |2 B4 E
4 b, q7 ~. S# v$ e+ W  D
6 M! Y, s. @3 k$ a相对于_PRT0007坐标系边框之惯性.         (克 * 毫米^2)1 N" O. g( z5 E' T
3 Y& z# O% H" E
" b6 `. f# R* x) Z1 D  w! `2 ~惯性张量Ixx Ixy Ixz         6.5879909e+06         0.0000000e+00         0.0000000e+00Iyx Iyy Iyz         0.0000000e+00         2.5283440e+06         0.0000000e+00Izx Izy Izz         0.0000000e+00         0.0000000e+00         5.0685168e+06
  d7 h; _" r6 K' m% f& P
( q% S9 @  P+ U2 E  P9 }* \4 |! O9 l( U. J! j1 t" R
重心的惯性(相对_PRT0007 坐标系边框)         (克 * 毫米^2)+ j) [1 u+ X9 k  q7 G7 o
' J7 d2 {: ]7 A- `
) m) g- {. d; Y/ D惯性张量Ixx Ixy Ixz         6.5879909e+06         0.0000000e+00         0.0000000e+00Iyx Iyy Iyz         0.0000000e+00         2.5283440e+06         0.0000000e+00Izx Izy Izz         0.0000000e+00         0.0000000e+00         5.0685168e+067 q1 J9 Z- m  F% S
; K+ |& O7 D& E" M8 z9 |6 b% g4 R9 ^( Z. T6 X
主惯性力矩         (克 * 毫米^2)I1         I2         I3                 2.5283440e+06         5.0685168e+06         6.5879909e+06& `2 n; Q( p  c# B
% x  H( I' G  }# H  L' C
' T3 m7 |: q' g  W0 g' `' h从_PRT0007 定位至主轴的旋转矩阵:                                                 0.00000                                                         0.00000                                                         1.00000                                                 1.00000                                                         0.00000                                                         0.00000                                                 0.00000                                                         1.00000                                                         0.00000- Y" i: I) Y% b, _; S5 L
9 P2 X' o& e  Y) L. ^( W/ I
6 q; G( z4 a- Q  y! o! g从_PRT0007 定位至主轴的旋转角(度):相对 x         y         z 的夹角                 0.000        90.000        90.000 : a" `: P* X1 j4 B! h
% A" Y. ]8 |1 n0 f
. |) K& F  v3 a相对主轴的回旋半径:R1         R2         R3 1.0010950e+01         1.4174170e+01         1.6159715e+01         毫米
3 A3 B4 s3 [0 t+ T* M$ e& t5 T; v( ]9 r- \- F; ~7 ?- W: B
/ b7 l3 Z( N% t( O$ z
, O& u* T0 U5 j3 M
- q7 t, Y: G' W+ I5 t8 |
发表于 2004-1-1 20:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
wpy说做出来的也是精确的,那为什么几种软件差别那么大呢?
发表于 2004-1-2 13:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
 楼主| 发表于 2004-1-1 23:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
发表于 2004-1-1 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
奇怪极了,用两种核心做出来的椭球的表面积竟然也不一样,用Parasolid核心是4854.482,而用ACIS核心是4895.208,已经比较接近犀牛的了。
发表于 2004-1-1 21:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
SW做椭球可以使用扫描的办法。
发表于 2004-1-1 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
 楼主| 发表于 2004-1-1 22:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
用边界面作出的椭球肯定是不正确的,因为曲面之间不能保证光滑过渡。- b9 n% w2 W, h6 j
为什么用不同的软件作出的椭球的表面积会有差别呢?我认为这也很正常,因为曲面是一种非常复杂的三维对象,影响曲面的因素是非常多的,甚至鼠标点选曲线时的位置也会影响到曲面的形状,所以要作出两张完全相同的曲面是非常困难的,许多看上去一模一样的曲面,其实并不完全相同,比如四条首尾相连的曲线,用网格面、导动面和边界面都可形成曲面,但用三种方法作出的曲面是完全不一样的,所以用不同的软件作出的椭球的表面积有差别也是正常的。
  m) u* O7 o/ }其实在工程应用中,任何零件的形状都有一定的允许误差,只要曲面的形状在允许的误差之内,那么这个曲面就是正确的。象椭球这种形状的零件,在工程中是很少用到的(也可能我是搞机械设计的,接触的曲面不多),在我的映象之中,好像只有香皂才用了椭球,嘻嘻,说笑了。
! H$ ~6 ]- T7 V3 }* F4 m) ?请问如何上传原文件?我的原文件压缩后的大小为358k,上传时提示Request对象错误,不能上传。
发表于 2004-1-2 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
我认为无论什么软件只要他做出的东东能满足工程的需要,就是好软件,因为机械是由有误差的零件组合体组成的,设计上的刻意追求是理想化了的东西,设计师应追求理想化也要允许存在实际误差
发表于 2004-1-1 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2004-1-1 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2004-1-1 15:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
 楼主| 发表于 2004-1-1 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
愈来愈有趣了,cendepeng老兄把两种软件的结果比较到这种深度,真是佩服。我的理解,椭球的定义应该是“平行于三个中心平面的任意截面都是椭圆”和“过三条中心线的任意截面都是椭圆”,按照这两种条件,我都作了检查,各截面的形状与椭圆吻合的相当好,三个截面的弧长分别是115.7426mm、72.214mm和106.002mm,与截面长短轴相同的标准椭圆的弧长分别是115.7427mm、72.2135mm和106.0024mm,可见两者的误差已经非常小了,这说明我用这种方法作出的椭球是非常标准的。http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/2004111217173620.jpg
