2天前
查看: 2797|回复: 7
[求助] 这个东西怎么割
发表于 2007-6-26 18:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
2个同心圆,要中间的部分,HF软件的画法,我画出来走的不对
发表于 2007-6-26 19:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先割内圆(孔),在割外圆
siemens70 + 3 应助
发表于 2007-6-27 22:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼上说的没问题呀,我常常这样割,尽管外面是方的,但是原理一样的啊
发表于 2007-8-22 11:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先割内孔,再割外园,很正常的工艺流程。
发表于 2007-9-10 20:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很简单呀,先外再内,
发表于 2007-9-12 20:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先割内孔,用跳步再割外圆。应该不复杂的。
发表于 2008-5-22 14:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你要是切个一个空心环对吧?
) c' w' f+ z( Q, U5 X7 L9 a+ `2 A0 m2 d* Q% g& ~4 R2 W2 ~; f8 g2 \
先切内孔不好,因为再切外孔的话,中间的环会产生内应力,向四周扩散.而且中间是空的,应力释放在微观上看很严重,造成所需尺寸不准.
1 I. m4 J, {4 t% D建议先切出符合外圆尺寸的圆拄,然后在住中心打孔,在切内孔.道理同上
发表于 2008-5-25 21:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 54807224 于 2007-6-26 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" {5 w. X, q9 i2个同心圆,要中间的部分,HF软件的画法,我画出来走的不对
- ~; S/ b8 @( k2 v% \5 d2 b7 }
HL是画好两个同心圆和相应的引线后% r" c( s2 V# M4 t
先选择一个圆排加工路线后
' Q) i/ @, ?: |! ]  j不取消原加工路线( C' [! S) K4 d
再选择另一个圆排加工路线
  O; y7 E4 Z$ b% c6 I加工的时候要穿两次丝
  u5 S& h- j0 eHF没用过不知道是不是这样
