查看: 2857|回复: 10
[已解决] 粗糙度6.3直径80孔的孔内径公差能否用千分表测量
发表于 2007-6-26 20:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
请各位赐教,粗糙度6.3直径80孔的孔内径公差能否用千分表测量?
5 |5 _. c( K0 s* g4 R( O' ?- {" Y3 r5 V1 b5 c1 F
[ 本帖最后由 lixiangzhong 于 2007-6-27 20:38 编辑 ]
发表于 2007-6-26 21:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不是太适合,你是否需要千分表?,当然,你可以用直径大一点的测头,过滤掉粗糙度,这样也可以测量.
发表于 2007-6-26 22:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
用是没有问题,但从保证量具的精度上看,尽量少用或不用。
发表于 2007-6-27 08:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
斑竹说的对,既然粗慥度那么大,产品要求就不会很高,何必侧那么细!嗬嗬
发表于 2007-6-27 08:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
适合就行,粗糙度要求看应该精度要求不高
发表于 2007-6-27 08:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 lixiangzhong 的帖子
最主要还是看内径公差是多大?但如果从粗糙度6.3来看,尺寸公差不会要求很高的,因此我看完全可以用千分表来测量。
发表于 2007-6-27 09:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
杀鸡用牛刀了,不过能成;
 楼主| 发表于 2007-6-27 20:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢各位了,经过调查是设计要求不很合理
发表于 2007-6-27 22:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粗糙度6.32 x4 L9 j) U1 |6 t
就是有多粗糙呢???
发表于 2007-6-28 20:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
# s4 s, o7 p& T1 i1 R可以,关键是看公差值了,如果公差大的话就不必用了
发表于 2007-6-28 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粗糙度与尺寸公差是相互独立的8 J# ^3 E* M0 q; j
3 n. z( c9 j+ C% Q
不过一般Ra6.3就比较粗糙了,要求都不太高,用千分表测量就有点浪费了
5 H0 C: I) e+ I' y- z
8 a0 B/ ?1 r5 }如果尺寸公差和形位公差要求严就另当别论了
