查看: 1296|回复: 0
[分享] 热喷涂锌、铝防腐蚀涂层的典型应用
发表于 2007-6-27 08:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
一、抗大气腐蚀涂层的应用
; q4 O$ {- \! W: l8 [9 Q
5 K$ a. \/ U1 j4 [钢结构厂房、钢箱梁桥、电视铁塔、大楼天线、送变电站、钢制灯杆等户外钢结构,这些钢构件因长期暴露在大气中,受到气候变化和日晒雨淋,表面迅速氧化,生成一层三氧化二铁,严重影响钢结构的强度及使用寿命.为防止钢结构表面的氧化,以往一般都采用油漆保护,其防腐年限一般在 3-5 年,因此需要经常性进行维修、保养,常见的方法就是拷铲油漆,耗费大量人力物力.现采用钢结构表面喷锌、喷铝工艺加以保护,防腐年限可达30年以上无需保养.如在锌铝涂层外再加油漆封闭,则防腐年限更长.
& t5 B; F  r; K. x
- j1 N2 S  u5 p; z钢结构表面只有喷锌、喷铝后,才能真正起到阳极保护作用,从而达到钢结构长效防腐之目的.因此国家许多重大工程及市政项目被指定采用该工艺.如:长江三峡永久闸门、上海东方明珠电视塔、杨浦大桥主护杆、广州市内环高架钢梁、上海证券大厦钢结构天线、浦东机场路共同沟爆气管道、上海南桥 50 万千瓦变电站等等,以确保重大工程的百年大计.( h$ ]6 Q7 W9 O9 m8 }' a  b
( l7 W4 d% [2 w
二、抗水腐蚀涂层. " h; W6 y4 O# h4 d2 s1 [
6 f: p$ ?2 E4 B
钢制水闸门是水力发电站、水库中控制水量的主要钢结构,它一部分长期浸没水中,表面受到微生物侵蚀(如钉蝎的吸附,其排泄物呈酸性).另一部分长期暴露在大气中,特别是水线部分,受到冲浪和水面上漂浮物的冲击,同时又受到涨潮、落潮的影响,使这部份钢结构表面经常干湿交替,特别容易生锈.现在采用线材喷锌、喷铝工艺,大大提高了钢闸门的耐蚀性,比原来采用的油漆工艺防腐年限提高 5~6 倍.
$ ]. @. u! j/ [* I; J
+ E, h/ t: d& z6 N( O: {! `三、喷锌、喷铝工艺与同类工艺性能比较(热镀锌工艺)" S. d$ y8 z! _! ^; v) w/ v. N3 N
3 p0 @2 ?0 B7 o  Q7 I
1 、热镀锌工艺预处理采用酸洗、磷化工艺,工件表面会有酸、碱液的残余物,留下了腐蚀的隐患,使热镀锌层容易产生脱落.喷锌、喷铝工艺预处理采用喷砂工艺,故工件表面非常清洁毛糙,表面喷锌、喷铝后不会产生由内向外的腐蚀,从而不会产生锌层脱落现象.9 e# L8 M9 ^& ]6 H7 x
2 F9 s# t. T" H
2 、热镀锌工艺有一定的温度,约440℃左右,故工件热镀后会产生变形;而喷锌、喷铝工艺喷涂时的温度很低,工件表面温度<80℃,因此工件不变形.
, E3 q1 E* \1 ?( W  B' H
; m& Q7 ?- c' R: z  E6 u: y" _/ \$ _3 、采用热镀锌工艺,工件受镀槽长×宽×高的限制;而采用喷锌、喷铝工艺则工件没有限制.
- V4 T4 \0 M: C) }2 z
" y+ o2 V( a# ]4 、采用热镀锌工艺,还存在现场修补问题.现场安装时焊缝、装卸、运输过程中的损坏,修补只能采用油漆,从而产生工艺突破口.如采用喷锌、喷铝工艺,则现场可采用喷锌、喷铝的方法进行修补,避免产生工艺突破口. 3 ]" F! s8 `4 i, K
+ p6 }. ?1 y: b$ a- p1 }5 M' O4 F
5 、由于热镀锌工艺的预处理采用酸洗、磷化,故工件表面没有毛糙度、涂层结合力较差.而喷锌、喷铝工艺的预处理采用喷砂,Sa ≥ 2.5 级,故工件表面有毛糙度,涂层结合力较好.抗拉强度≥0.6kg/mm 2 .
" {1 L0 Y3 c9 p3 }' w8 C' ~
" Z6 U( I( L0 o6 a, N6 、热镀锌工艺对水质污染十分严重,环保问题非常突出.所以热喷锌、喷铝工艺在来越广泛.
