摘要:本文针对目前国内热喷涂技术主要用于零部件修复和预保护涂层,喷枪存在送粉结构及喷涂功能单一,无法满足大型构件热喷涂防腐现场施工的需要.陕西中科表面工程有限公司专门为热喷涂防腐涂层研究开发了“塑料粉末火焰喷涂”和“陶瓷粉末火焰喷涂”,喷枪采用多功能供粉结构,既可使用枪上粉斗供粉,又可采用大容量送粉器供粉,根据不同粉末更换不同喷咀,从此保证了新型火焰喷涂设备在大型工程施工以“可靠、实用、高效、多功能喷涂”,满足了热喷涂防腐涂层在大型构件现场喷涂施工的要求
6 } J, h- O+ k b9 q% \- |; Y6 P8 d- x- e5 _, J+ `* k
关键词:热喷涂防腐塑料粉末火焰喷涂 陶瓷粉末火焰喷涂.
- ]) V2 v# K) p0 h# ^0 h/ j+ Q+ `: q m! Q
一、概述
! d; R& e& @- B% ^" t
7 ~" i1 ^/ @/ |! p8 e9 w- L; I Z, c陕西中科表面工程有限公司最新研制的 ZK6018 型塑料粉末火焰喷涂机、 ZK8032 型粉末多功能高速火焰喷枪、 ZK1232 粉末傻瓜型亚音速火焰喷枪、等系列产品,应用计算机 CAD 软件设计,军工制造,每个零部件每道工序都经过了严格质量把关.凡是有氧气、乙炔气和压缩空气的场合均可使用 ZK 系列喷涂设备,方便快捷喷涂各种热塑性塑料粉末及铝、锌、巴氏合金、铜、不锈钢和各种金属,镍铬碳化铬、碳化钨复合粉、氧化铝、氧化钛、氧化铬、氧化锆等陶瓷粉末制备耐磨损、耐腐蚀、耐热抗氧化保护涂层;修复已磨损、腐蚀及误加工的机械零部件;弥补静电粉末涂装和流化床涂装对工件尺寸限制而不能对大型构件、储罐等到现场喷涂施工的难题.本文重点介绍塑料粉末火焰喷涂工艺.3 k8 c# s) \4 v8 P
+ k) I( O4 U2 @9 u二、组成:全套设备包括 ZK6018 型大功率火焰喷塑枪、送粉器、管路和气路调节阀组成,用户自备 0.6m3/min 空压机、氧气、乙炔气及氧乙炔减压表及管线即可.+ d( g, n# Y; i4 e) v9 V/ Y
+ z/ l7 d. R7 {7 _三、原理:火焰喷塑是采用特制的送粉器和火焰喷塑枪,借助氧——乙炔火焰产生热量,压缩空气做保护气的喷射焰流,将所喷塑料粉末加热到塑态或熔融状态,喷涂到经过预处理的工作表面,形成连续、均匀、无孔隙的塑料涂层。 0 i/ W5 d7 b& i+ `
9 A/ N7 a" Q3 P" I5 m, g- ^四、特点:/ X' L; L+ T( `5 T8 w
1 H9 ~' g6 d% k7 i* i1 _: \9 \4.1 塑料粉末火焰喷涂简称火焰喷塑,主要用于以防腐蚀为目的粉末涂装.特点是涂层较厚,涂敷简单,装备轻便易携带,可现场施工.中科公司在多年火焰喷涂设备研发制造和工程应用中,解决了火焰喷塑工艺普遍存在三个关键问题:一是喷涂效率低;二是送粉器不能均匀送粉;三是喷枪易发热、回火、难以长时间连续稳定喷涂.本公司在法国 SNMI 公司和英国 SCHORI 公司火焰喷塑设备基础上改进设计,采用独特的小推车式不锈钢大容量送粉器,可供两支喷枪同时喷涂.旋风流化床配合可调文丘里吸粉器附加清粉喷射器的供粉结构,送粉器与喷枪长管线无积粉.由于送粉器不承压,可不停枪加粉,保证了喷枪全方位长时间连续、稳定、均匀,喷枪设计为特殊混气方式和双层保护气结构,喷涂过程中不会发生回火.可快捷喷涂EAA 、交联型聚乙烯、环氧粉末、氯化聚醚、尼龙系列等各种热塑性和热固性塑料粉末.- {0 [! W. s! h: D1 Z q
) v* ~- s1 Y! w4.2 火焰喷塑与静电粉末涂装、流化床涂装相比,具有以下优点:
, B% F- |. O9 ~5 ^# W* Z7 \% _% ]! I4 v/ E
1) 装备所需成本低,不用特制喷涂室、烘房.% r5 r1 _# k" l) P4 \
: x; I$ D( M, @% r, N' |
2) 装备轻便易携带,可现场施工,喷涂可不受工件尺寸及形状限制.
" A/ O+ G3 s8 M/ J. y
. B+ W k$ Z% m0 U7 W3) 可以在 100% 的相对湿度、低温等环境条件下施工.
! F! B/ ]. g& X q4 R) I2 w- M8 k* M3 j8 R2 D n8 c- v
4) 粉末涂料不含溶剂,喷涂后无需干燥养护时间,即喷即用./ S+ c# k' _) @
% C9 ~, [& M* G2 }5) 可涂覆多种基体材料如钢铁、混凝土等.
& {, `# v* H2 X: w2 H+ D
1 N, N' G; T2 g! ?+ e7 P6) 涂层可修补,对小缺陷部分只要加热表面即可进行修补,大缺陷部分可重新喷涂.
, I0 V" m0 V/ z' ?# {" C4 Y
/ A4 a7 z/ [/ F$ ~6 Y7) 换粉、换色容易.8 D- ]5 I( y/ n3 V, o* B
# T: A& f) {' Y5 n( _$ X1 `! l! H
五、应用范围:
( z. _. Z: _" y; v5 P1 C3 o4 o直接喷涂耐酸、碱、盐的各种塑料涂层,无需加热固化装置,特别适合于现场大面积火焰喷塑施工,在防腐性能、操作工艺、作业环境等方面可部分取代重防腐涂装和玻璃钢衬里.
( ]( j ], i; q8 y
. g; t# D! g: t7 W; T六、应用实例:; X+ L. L7 `* d5 B: v
* i+ r3 A- \$ _, y# z6.1 耐各种腐蚀介质容器:酒类、啤酒、牛奶、盐、食品、污水处理设备、热电厂除盐水箱等.. P5 w5 t7 L3 x6 g1 f2 z! u
! l0 V, V" P7 O* E+ M" n1 M, r6.2 各种钢结构防腐、装饰、绝缘、耐磨、减摩:石化、电厂等二层 PE 和三层 PE 防腐管道焊口现场修补、高速公路护栏、市政照明灯杆、体育馆网架工程、自来水水泵、化工风机、印刷机尼龙滚筒、汽车花键轴、电镀挂具等.
1 ?" ^, j2 ~8 E0 q. {; E
* T m, R8 M& @2 i% @6.3 海洋钢结构及港湾设施:桥梁基础、防波堤、板桥、钢管桩、板桩、栈桥、浮标等防海水腐蚀. |
