| http://www.pascalhydraulic.com/product/pump/tm.gif | | http://www.pascalhydraulic.com/product/pump/PV2R1.bmp | 单泵PV2R系列- P* m# ]( u/ S0 k: r# n
特点:7 k ~9 b; U% p
1:该系列泵具有体积小、压力高、噪音低、可选流量多等特色。
/ d; b N- J( U/ O7 l2:结构简单,泵芯便于安装,更换容易,保养方便。正反转方向,改变简单。 ; Q9 }7 j V/ ~* J0 g& E, R3 C
3:与我司的液压电机直接配合,易装配,节省空间和成本。可保证系统:省电、小型化、低成本, o$ C& q6 y) Q; B7 n% _
4:安装尺寸和性能参数和油研同型号泵完全一致。, x, \7 ~$ f U, O; I+ R
| 9 I# R( w: c: B& U" N* }( O. v$ i' p7 G
| 型号说明:" u* m/ q8 i( N% H
2 S# n8 L% j3 M3 v2 O
# U) v/ }+ d4 s0 w | PV2R1 | -6% |' T0 i; g! k @) S
| -F
* K1 ?# L" W E7 @7 Y1 w | R$ q1 P7 a2 Y4 Z6 J
| -A | -A | 10
$ P: ]8 |. E( ^1 D* S | | 系列号 | 额定排量% B# e* O' ~5 a4 M' o7 P
| 安装形式
; l3 x$ ]8 K. `& \% R | 旋转方向(正视轴端)# l" V$ ?4 Y% d2 P# N0 l3 y" y$ P
| 出油口方向 (正视轴端) | 吸油口方向 (正视轴端) | 设计序列 % X' G1 N% Y9 ?* S2 |" R( t2 b
| PV2R1 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,31 | F:法兰型: x0 X3 ?4 N3 S+ |1 M$ z9 h
L:脚座型6 W+ A' D; m* k- G
| R:顺时针(标准品) L:逆时针
+ k4 }+ [$ l: z% o; q+ I( K, T | A:向上 B:向下- X# |8 U+ s; \6 d
R:右边
- V7 l- o& B" I3 n" XL:左边/ f/ m6 I f. J, q
| A:向上 B:向下
2 M1 h# k9 Q" l' Y J! f" XR:右边
1 H/ n: i/ d8 B1 r1 ?) R$ ZL:左边
1 o1 \- B; f% u+ J0 ~+ r$ A | 4 K4 ]) [3 P- g( U6 u
. ]3 f9 {8 s2 G) n' p0 ~ | | PV2R2 | 26,33,38,41,47,53,59,65 | | PV2R3 | 60,66,,76,82,88,94,108,116,126 | 性能参数:
' ?! r, e/ D* s% ~' W 6 ^3 u+ ]5 N3 [. d3 H
2 C1 Z+ c3 N2 l; x I( R* o* Z& z 9 z7 c5 }9 }5 ~
" H+ T6 h, W) d9 \& ~ ; u. Y" h1 g- I. r6 j r9 `
5 a6 \. d4 f7 z. E/ l
' }. \- V) N/ }1 }/ t1 t
: D: X$ Z# ?* Q* R5 E* h : T" d& |( g1 m6 p1 V; c; f
' f: a( F( j* U2 ^( \# A j
, N. } E' e* p: p$ p) N, l' D: r9 y
' u4 M5 a- V, W1 i0 P3 S! N f
0 ]* P. _% S& a* S; J4 j | 型号
) \6 ~3 b. r* E- G" ^ | 几何排量(ml/rev) | 最高使用压力(bar=0.1Mpa) | 转速范围 (rev/min) 6 N( T. A( { {4 }7 j
| 重量 (kg) | | 抗磨油 | 液压专用油 | 法兰型 | 脚座型 | 最低 * Z }: v6 f/ o! N9 p7 c
| 最高 | PV2R1-6
6 u9 z1 a6 n* D4 W | 5.8 | 175 | 210 | 750 | 1800 | 11.2 | 9.0 | | PV2R1-8 | 8.0 | | PV2R1-10 | 9.4 | | PV2R1-12 | 12.2 | | PV2R1-14 | 13.7 | | PV2R1-17 | 16.6 | | PV2R1-19 | 18.6 | | PV2R1-23 | 22.7 | | PV2R1-25 | 25.3 | 160 | 175 | | PV2R1-31 | 31.0 | | PV2R2-26 | 26.2 | 175 | 210 | 600 | 1800 | 23.3 | 19.0 | | PV2R2-33 | 33.0 | | PV2R2-38 | 38.2 | | PV2R2-41 | 41.3 | | PV2R2-47 | 47.2 | | PV2R2-53 | 52.5 | | PV2R2-59 | 58.2 | | PV2R2-65 | 64.7 | | PV2R3-60 | 60.3 | 175 | 210 | 600 | 1800 | 46.7 | 36.7 | | PV2R3-66 | 66.4 | | PV2R3-76 | 76.4 | | PV2R3-82 | 82.2 | | PV2R3-88 | 88.3 | | PV2R3-94 | 93.6 | | PV2R3-108 | 108.2 | | PV2R3-116 | 115.6 | 160 | 175 | | PV2R3-126 | 125.6 |
