从软件自带的高级教程里摘的圆柱螺旋压缩弹簧的教程。
$ X9 c O) a# L2 C; I7 T" `, b7 U1 f) x& d7 b- @; Y* w1 f9 v
我们需要设计的圆柱螺旋压缩弹簧的设计参数为:弹簧丝直径为4.5 毫米,弹簧节距为5 毫米,弹簧的支撑圈为2.5 圈,弹簧的有效圈数9 圈。
; k @5 p4 S" m8 H5 h7 a: U7 R在设计时,为了保证弹簧的2.5 圈支撑圈(即两端各并紧11/4 圈),必须对扫描路径进
9 z6 }8 }- M! b6 {2 X0 c行“拆分”,并设置“顶点”扭转角度的数值。 ) {! b# c+ |" q6 i" N1 _* }( x6 [
为了控制扫描的结果,使其达到设计要求,实施顶点控制有几点建议:为了更准确地 . {- U! Z1 N0 T( a" Y" }( p2 r
控制模型尺寸,最好对扫描路径进行“拆分”,并且标注各顶点的尺寸。尽量不要用鼠标凭
' i1 G- m( h) a& K% x视觉选取顶点,否则会对后续创建工程图时,参数化尺寸的插入带来不利。 ! Z2 E0 V) O) l0 U+ p" X* a
以下是圆柱螺旋压簧的设计步骤:
9 g6 N& d3 ]0 m1 G5 n1) 选择零件构造树上的“ZY 平面”,单击右键,选择“创建草图”;绘制如图1-44 所 1 p+ e! { P8 _/ f6 I& }
示的与原点竖直对正且距离为“20mm”、直径为“4.5 mm”的草图圆并推出草图
: v/ g3 {3 A) U) S6 [编辑状态。
8 N' f8 t3 J6 ]9 F$ n' x) o% T6 ~2 O. n% K
2)选择零件构造树上的“ZY 平面”,单击右键,选择“创建草图”;绘制如图1- 45 所 + M3 c9 k# }* I" I1 l
示草图线,并按照图中尺寸绘制辅助线,单击“编辑草图”工具栏种的“ 拆分图元” ( Y! v& J9 y" u2 ~' ?' f( c
按钮,打开“拆分图元”对话框,对草图线进行拆分并推出草图编辑状态。
6 v0 k" D# c* l" b' X. H- W/ b8 R4 C8 s, m. Q2 [0 @
5 y M" P# P& Q: t* R[ 本帖最后由 li5jun1 于 2007-6-27 13:07 编辑 ] |
