2天前
查看: 12639|回复: 18
[已解决] 急问autocad中如何设置比例尺?
发表于 2007-6-27 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
/ g, z( G( o' r$ Y0 H' D
偶素学生mm,刚刚接触AutoCAD,好多好多不明白的问题啊!!555……9 H! y  b0 R% `. n2 K& v0 D
先来一个比较菜的问题,请各位大虾不吝赐教!!!
% _# @2 Y5 n! [- S" _; h( g0 [问题如题。% Y2 [3 o3 U1 A7 t0 J
就是,比如我要做一间100m*50m的房子,那么我应该在autocad中如何设置比例尺呢?
发表于 2007-6-27 16:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我没用过cad画建筑图,不过,应该不用设置比例尺的,可以
9 C1 B$ _; O- [4 h0 Z2 u' d1、在画图的时候先设置绘图单位。把单位设置成m估计够用了吧?看起来不会太大. J6 N, Q: s, {4 |' {
2、安照实际尺寸画出来,cad有实时缩放的功能。画好后缩少打印。' J8 T: c( a- C' K. q
3、自己计算好比例后的尺寸,标注的时候,在标注样式对话框的调整选项中设置比例。
★新手★ + 3 发帖认真!奖!
发表于 2007-6-28 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我做机械设计,但比例设定知道一些,一方面设定单位,另一方面设定比例,两者都要用到.单位设定简单一些,不在赘述.以下为比例设定方法.虽然在论坛已经讨论过了,还是再发一下.
' l$ T" j& o, a, m就以1:4为例。$ ~5 ]6 a9 v0 a+ w1 u) m! _8 G
1 首先进入标注工具栏---样式--新建
5 l* l+ `; X. C, L1 @2 d/ X1 S. }2 然后输入你想要的比例比如1-4,表示1:4的比例,基础样式一般选1:1或者选择iso-25,两者一样,比较容易计算。
4 F! H, O' ]/ `8 i2 t+ m! C3  紧接着继续设定文字,调整,主单位,公差。注意主单位中的比例项添4. d  r4 C9 _1 @: ^4 Z" t$ N
4 然后确定,置为当前。
2 ]$ h! \. j* l; N8 }( f6 p8 `# T! Fok,你拥有一个比例为1:4的图幅,开始设计吧。( I% k7 _' g3 h  Q1 ?
( g; L; M. m* ?8 ]  q! ]
这种方法可以在一张图纸中有多种比例,但需要把你要的比例置为当前,标注尺寸比较方便,不必修改。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
★新手★ + 4 认真发帖!奖!
发表于 2007-6-28 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 但是出现 于 2007-6-27 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: A/ L1 T3 s; h; i) M
( Q  N/ u* }8 M/ U+ ]; b
) h5 k& j. X: A, |  J5 L先来一个比较菜的问题,请各位大虾不吝赐教!!!' N1 m" R# w) U% f- \
问题如题。
, L( s" q/ H* Y- @6 m就是,比如我要做一间100m*50m的房子,那么我应该在autocad中如何设置比例 ...
( G% H) G! Q, w% @  H1 h, q4 O
- B- r% n, q; h, m+ J! F# L
这位mm是学生还是老师啊.....
4 q& {- W6 @. \, m4 D4 E恐怕你还没有手工作过图?- v& e7 K9 d8 g1 w8 X$ ?
5 j" a+ ?/ N8 q) R; B, [1 j9 N说通了比例尺的问题是制图问题,基本要排除在CAD问题里!
6 w# M4 X; T- F8 Y' _% K2 y& d& n唯一不同的是手工作图是计算好比例来画的;CAD是在打印时出来的图是按照比例的!
发表于 2007-6-29 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
樓上的已說得很清楚了.出圖按比例.做圖1:1.
发表于 2007-6-29 14:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦,了解了,感谢啊,不错的教程
发表于 2007-6-29 15:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是不是说两个文件分别画有一个100m*100m的正方形和一个10m*10m的正方形?
$ s& n' C, ~7 H& n  Q5 v& t) t如果不标注,我们是无法看出来哪个是哪个6 S1 X! C1 J/ |- X) {; n
不太明白你说的意思
" m" y# a5 B/ ^( o' f: f. n% O4 K一般是按照原尺寸画图,然后再比例标注,在标注样式中修改比例
发表于 2007-7-3 13:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是来学习的请都指教啊
4 s& N9 \) ?; h. Z. M看着都很复杂啊感觉都看不懂~~
; L1 t7 m; z7 R哈哈没想到楼主也是学生啊..不过感觉应该比我懂的多啊啊, }% i; e  _5 Y7 i2 |. w1 Z
( r! W* z1 X$ z( i( K6 o# Y( R. l
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-7-3 13:50 编辑 ]
发表于 2007-7-3 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
autocad中如何设置比例尺
在autocad的命令行内输入dimscale,然后输入要放大或缩小尺寸的比例即可
发表于 2007-7-3 17:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在autocad软件画图,没必要设置比例尺,按1:1画出即可。出图时再设置比例。
发表于 2007-8-22 21:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问:" ]" O0 N) p) K5 N3 g! i
8 D, O( p# U- a* e/ I: S4 N  m
& P" ]8 b, e5 V
      出图是按比例出图,拷贝到WORD文档中也是这样吗?或者是其它?请明示!谢谢!
发表于 2007-8-23 08:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 ly415900 于 2007-6-29 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* L6 C; o" @. b. X- d8 a
& ]' \" b/ }9 k2 w* y; |$ N! Q
8 u$ U: d; r+ J- t( W3 m1 \5 u
* y4 h' X' K* m6 M这位兄弟说的不对呀~ 那么你在一张图纸中表示某一位置的详细图 如果还是按照1:1的 比例来画的画 : c" H9 c' X7 y0 a! |' H
那么打印出来的图根本就不是详细图呀~  还是看清楚的  这时候就要在一张图纸上用放大的比例来画图   S  c; F. q4 ^% c
但标注时就要修改比例  所以这兄弟说的 作图1:1是不正确的.
发表于 2007-8-23 10:05:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
首先设置好单位,在图纸空间用鼠标中键缩放到合适大小,这时工具栏会有个比例值
发表于 2007-8-28 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
上传一个CAD图纸打印攻略。解决上述问题。
AutoCAD2004图纸打印攻略.rar
246.95 KB, 下载次数: 55
发表于 2007-8-28 14:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的一般做法:4 G1 T# c% @( V; B9 X
1.打开新的窗口,按照实际尺寸画图
' ^( y- c- m9 g2 Q  o  b: w! ~7 j2.画完后,选用标准图框
  e+ T. D2 O1 G2 [3.以画好图的实际尺寸和标准图框尺寸进行比值,圆整后就可以得到实际需要的比例。
9 B: j4 H3 M# H. k; L# C7 f2 V必要的华,可以设置多个图层,均为同一比例。! |( s3 [7 H% Y" f, ]0 V4 K
以上请参考,个人画图经验。
发表于 2007-8-28 14:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本身就是mm单位了...直接键盘打100*50就好了啊
发表于 2007-8-28 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 xjw0818 于 2007-8-23 08:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! O" `5 w* X5 q( b
1 `/ X& x. e  ^8 e1 u6 x% y2 G5 y  R- C
% [* f9 r  |, M6 u) V这位兄弟说的不对呀~ 那么你在一张图纸中表示某一位置的详细图 如果还是按照1:1的 比例来画的画
6 i. n$ c; s3 g4 Q1 p! W3 g那么打印出来的图根本就不是详细图呀~  还是看清楚的  这时候就要在一张图纸上用放大的比例来画图 ...
8 \, ]* [: a. F' F- u8 T6 z$ s. H- b如果表示某一位置的详细图,可用局部放大功能。
发表于 2007-8-28 19:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
如果是机械图纸一般都是按照1:1的比例进行图形绘制的,在标注设置里面有英制和公制的,在我国肯定用的公制,而且绘图时都是按毫米量进行输入,当然也不排除用米做单位,不过以米为单位比较麻烦。建筑图大多数也是以毫米为单位的。至于图纸画完之后的打印,可以将图纸进行整体缩放,以符合图纸的规格。
发表于 2007-9-1 21:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 cyanapple721 于 2007-6-28 13:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. ~3 o, L1 \$ w$ s
: {( i4 g; p# h0 [  c就以1:4为例。
0 ~. y" h6 n4 j- s1 首先进入标注工具栏 ...
3 j9 W' o5 ]: V  S
我也是这样做的,这样打印到小的纸张上标注的数字给看清楚,如果一张A0的图打印成A4纸时,标注的数字就会很小了.看不清楚.
