查看: 2108|回复: 7
[求助] 请教一个补缝问题。
发表于 2007-6-27 15:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
我现在有一个圆筒形设备,筒体是铝合金做的(2个厚),在最初设计时为了固
1 M3 m  M9 ^6 h$ F1 K+ v7 x定筒体内部的一个支撑体,在筒体中间钻了呈120°分布的三个孔(Φ3),然后
0 [3 d  P7 m5 e  n  S& j* f, }铆入3个材质为45号钢的圆柱销钉。   " @7 v0 R4 S: A/ {7 a  h+ j! z* \
. P' C& i& A3 v5 d/ C/ P+ A        现在打算想办法把销孔和销之间的缝隙封堵上,也就是变成无缝的,还要保证封; l: q# H: I0 S/ S# q- j
堵处有足够的机械强度(比如抗拉强度和结合强度),我考虑过焊接、电镀、金# O  f/ Y1 n: m6 Y: L8 f
属喷涂、环氧树脂粘接等等,不过似乎都不理想。4 }$ g$ q( Y( Q$ A: c: L- }  r
0 A9 G' i" f! [0 [8 e9 Y+ O
        诚心请教各位高手有什么高招?
hero2006 + 3 好题材
发表于 2007-6-27 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该可以把它焊接起来啊,焊好之后修磨平整就可以了,这样既把缝隙封堵上,又有强度,为什么不理想?
发表于 2007-6-27 17:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是采用熔胶铆接吧!这样既能把销孔和销之间的缝隙封堵上,还能保持一定的强度!
 楼主| 发表于 2007-6-27 21:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
非常感谢二楼和三楼的解答!但我还有以下疑虑:, U& _" Y0 ]6 j9 y
采用焊接的话我的顾虑是普通的焊接方法并不容易把铝质材料和钢铁熔焊在一起,采用氩气保护电弧焊的办法又不知效果怎么样,到哪去找有种设备的地方也是问题。但这不失为一种办法。
. V, J4 @3 S/ p- _采用熔胶铆接我也考虑过,但销孔和销之间缝隙太小,熔胶不容易进去,而且机械强度可能也要比焊接差一些。我在机械工程师手册上查到其抗拉强度只有普通焊接的十分之一左右。
发表于 2007-7-3 11:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能否考虑将45#钢销子打出后,重焊上一个铝的.再打磨一下,这样既能保证强度也能达到无缝的要求,
+ d+ _* ]9 Y6 L9 ^但是有点麻烦!
发表于 2007-7-3 17:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你可以手电烙铁加焊锡把它焊死
发表于 2007-7-4 21:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不同材料结合在一起,不论各种焊接和粘接,既要无缝隙又要保证强度,实现起来确实比较难,建议是否可以通过改变结构来固定内部支架,而不需要在筒壁上钻孔。可以发详图上来大家一起想一下。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-5 06:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
将铆钉镦粗,不就成了过盈连接了吗 ?
