查看: 3190|回复: 4
[求助] 请教..滚齿机挂轮组合计算方法和.安装的方法.
发表于 2007-6-27 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
挂轮该怎么计算?1 I  m7 N! N: u, `9 `
# ^8 x* d" [+ I8 I" m* q. `) U4 {
计算出一组数字..数字对应的是挂轮的分齿.叉动.看不懂.该怎么搭?
 楼主| 发表于 2007-6-27 17:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请问.. 滚齿机的使用公式 是(定数×sin(螺旋角))/(模数×滚刀头数)吗? * s; t. L( o: g4 J# c, x
0 k2 G! S$ `7 E+ V1 c/ }; f3 A
( Y" d5 e$ r* Q; W3 f$ X% |& c得出:a2/b2×c2/d2   这组数字后..该怎么安装挂轮..
发表于 2007-6-27 23:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
a2装在主动轴上,b2和c2并排装在挂轮架上,d2装在被动轴上,b2和a2啮合,c2和d2啮合.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-1 22:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚齿机挂轮组合计算:(一)分度挂轮的计算:如在Y3150E型滚齿机上加工20齿的齿轮,i分=a/d=24/20,直接找24与20齿的两只挂轮挂上,中间加一介轮(这里e/f=1)。如果算出的挂轮有四只,i分=a/b*c/d,那么它的安装中心距应满足公式a+b≥c-(15~20)。(二)差动挂轮组合是四只的,安装中心距也应满足这个公式。(三)差动挂轮的计算方法:有辗转相除法,加减法,查表法等,还可以利用软件进行计算(网上有)。总之计算方法有多种,笔算法比较好的就是辗转相除法,详见《金属切削手册》中滚齿加工一章。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-5 23:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
辗转相除法能算几级精度呀?
