发表于 2008-1-11 22:15:57
来自: 中国山西太原
不错的初学者的资料。; G; ]1 j" l2 J
二.根据生产实习图确定练习件的加工步骤(见图17.11)5 n- f! I: A7 F* A2 V
4 A) g f- C3 p7 @/ c1 K0 c
加工步骤:
" a* T' v- ?7 v0 W& i, ?) P1.夹住外圆校正。' M& q2 E( r5 b' u! e
2.粗车端面及外圆 φ42长36,各留精车余量0.5。钻 φ30长20孔(包括钻尖)。
5 C+ c# Q) J0 c F: |( L: \' s; n3.粗精车内孔φ32,长20至尺寸要求。
% I) {" }) Y4 p% O' W' ]4.精车端面及外圆φ42长36至尺寸要求。
8 d1 l; v r5 G) i0 [# U; }5.外圆、孔口倒角1×45°。- h4 L9 i; I T0 k8 S
6.切断工件长36。7 E+ j0 a. g- [( s3 @
7.调头夹住工件φ42外圆并校正,车准总长35及倒角1×45°(控制两端面平行度在0.03之内)。
. L8 Y( N5 x7 W+ r. S$ Z3 W1 n* |8.在工件上划线,并在线上打样冲眼。
|; q4 q. B) q; @! V4 N$ b7 D" b9.按划线要求,在四爪卡盘上进行校正。; m* Q+ T' A* h; f2 h/ M
10.钻φ20孔粗精车镗内孔至尺寸φ220 \& L& ]7 |. j* p4 G
' p2 y1 k& c2 c11.孔口两端倒角1×45°。# |& Y9 Z. U8 N& V1 \+ u. }& i
12.检查。$ W; R* P1 @/ V
三.容易产生的问题和注意事项
6 v% ]; z$ d+ W0 R; k ]
/ I; E& e, I+ p8 _' [" a1.在划线上打样冲眼时,必须打在线上或交点上,一般打四个样冲眼即可。操作时要认真、仔细、准确,否则容易造成偏心距误差。
+ B& f% V+ `5 a4 x" r! G/ o1 {* v! z$ Z8 ?5 O. _% `% I& l" m \
2.平板划线盘底面要平整、清洁,否则容易产生划线误差。$ h* d X* y6 Y3 O5 n
6 @ ~3 E( e$ n; [8 L! M3.划针要经过热处理使划针头部的硬度达到要求,尖端磨成15°~20°的锥角,头部要保持尖锐,使划出的线条清晰、准确。
+ O; O: r; f/ l& W0 d' {+ I: W0 X
4.工件夹紧后,为了检查划线误差,可用百分表在外圆上测量。缓慢转动工件,观察 |
