发表于 2007-6-27 20:39:28
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
HB UL94和CSA C22.2 No 0.17标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 4 ^( n. L4 l$ T
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
- ~( b; _; U1 R: l+ ~3 s0 ~V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 9 Q. L1 p2 `; @9 u6 @) {
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
; l+ n# z7 P, |/ G9 d& u( S6 }5 ~2 n: q$ C( z% A* q/ \
UL94标准测试程序及要求 ' u) O: u; {! S" }. Z, Q
UL94HB & ]: b% ~7 [: j$ m
样品:
) h H& C8 \$ C2 d3 q" M% L6 M5"×1/2"×厚度
" L# N. v. I4 ~+ `: [' T2 D! R(典型厚度是1/16",1/8",1/4")
4 P7 M7 E' c4 k q, r. }* b程序: 9 x- U2 G+ I# o
每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45∘角的地方。每一件样品,从其一端画两条线1"和4"。
" l# z: z7 F' J8 F; |; t 把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端,燃烧30秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧,那幺就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间,并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。 7 [4 o" R7 F) s S5 r2 ]
级别要求:
# a5 Z/ d- J. O! l) l% F3 l0 Z 94HB
' E/ A" a6 s6 v A:对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品,不能超过1.5"每分钟,大于3.0"的跨度,或者
; j/ }5 e" `1 l3 V B:对于厚度为0.120"的样品,不能超过3.0"的跨度,或者
8 g6 L1 [% ?2 ~' m6 k C:在火焰没有碰到4.0"标记的时,样品就自燃。 7 ^% Z+ F: R. T7 t1 T4 j
UL94V-0,V-1,V-2 : T. J) ~. n+ u
样品: 2 o7 j9 n4 M% m6 t$ @6 j% {
5"×1/2"×厚度
+ w" z% X5 A" r) T; V* T(典型厚度为1/16",1/8",1/4") * u+ a. L8 Y$ t# m8 M/ l
程序: $ }, A' F/ ?3 d! D7 j) ]9 D
每一厚度有总共10件样品(2套)测试。每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试。每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试。 ) O8 I4 N# R7 g% O1 V
样品垂直于长轴放置,安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10秒。
- a4 g5 k& d$ b) B1 z: s 如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处。 3 }! f' d! r/ O( w
级别要求: . W7 x3 m1 b3 Q. {
94V-0
" k# p: A" {5 @. A$ p A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒。 1 W$ Y i0 O' {& f' b3 T
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50秒
% W9 B& q' }7 S7 ? C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)
! x- G, ]) {. {+ S, o D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。 9 C2 s! K" V" [5 D4 m" ?7 o
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒。 5 [. y) x9 D* D+ L" |4 j: z: p
94V-1
( J, L/ K3 t3 N A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30秒。 # v/ _ R8 i$ z2 Z' w: c
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒
# t. X0 a$ A& P B' m3 S C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧) 8 O4 ?/ I. G) }4 d: ~. k
" O3 P9 [# c% [7 E E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60秒。
# ], r( e- \) a$ I4 S( l7 f" n 94V-2
1 E6 H2 ]' k: q+ E) Q A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30秒。 3 p& L# a7 c6 Z4 {/ ^7 @
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒。
/ Z" a, b8 M* L$ f C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧) 8 y: j" y" E# c; K6 f
D:允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花,但棉花燃烧时间较短。
+ a/ D q5 L% Y5 R E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60秒。
) N3 J% L7 @5 A; C6 g5 NUL94-5VA 或 UL94-5B
* a& B; M- O* S. ^$ M! E9 k# X 根据样品测试的结果,材料应分为94-5VA或94-5VB
: j: P- [7 S% Q4 R 测试程序如下: 7 _, b7 V& B6 d+ n6 _2 A* C
没有烧穿的样品为94-5VA
7 {% z8 _$ G6 u$ j 烧穿的样品为94-5VB & z! B" v; `+ p0 d9 Q
样品: 7 m$ Q+ o2 a3 f6 |
5"×1/2"×厚度(棒) 9 e7 o! J3 n- V; s5 \' k& @- G
6"×8"×厚度(板) 3 L* U& X2 J' r9 z/ |" J5 `
典型厚度为(1/16",1/8",1/4")
: |3 ]# M# Y3 L4 i棒状样品的程序(方法A):
& T/ a7 ~* m" K; ]9 F* Y 2套总共10件样品要测试。 2 V% n+ m% D" ]$ e( y! a" E8 d; o
每一厚度有5件样品在23℃,50%RH条件下48小时之后进行测试。 # x- g2 [+ O7 M4 o" W* O
每一厚度有5件样品在70℃条件下7天之后进行测试。
4 [2 g1 d9 a: ?/ o2 R, I 对于棒状样品,垂直于长轴安装。 7 p" X- @, w! m5 W$ r- T! F
把高为5"的火苗,1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20角。使内焰顶端与样品接触。火焰燃烧5秒,移动5秒,这个动作重复直到样品经过5次燃烧。
8 H/ b7 B' l6 A级别要求:
' e( i1 s; `, s* J+ h# l I$ M A:没有任何样品在第5次点燃之后持续燃烧(包括有火苗燃烧和发红燃烧)的时间超过60秒。
: S! ?- k: @& [9 _8 ~4 Q B:没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。
3 o3 I! b6 `7 `: o/ v4 W1 w平板状样品的程序(方法2)
7 o8 y* M- h/ y8 E* M3 K6 T0 H 与棒状样品表述相同:3件样品(2套)水平安装,火焰放在底面中心燃烧。 |
