查看: 2396|回复: 4
[求助] 谁有升降机原理方面的资料
发表于 2007-6-27 21:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
各位大哥,谁有升降机原理方面的资料啊,领导为了省钱不让买现成的啊,要自己设计呢# h2 N! L9 c2 U: P+ E* V2 ^& U. V5 c& p
前面以发过相关的帖子了,请哪位好心人有的话发到我邮箱里yuxiangjia@163.com
# r- p' S  ?! r谢谢了!!!!
发表于 2007-6-28 08:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
升降机工作原理 . K8 X+ v0 g% ]9 e
  液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物,液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱,其额定压力通过溢流阀进行调整,通过压力表观察压力表读数值。 2 Z2 y# e0 X! ~& n3 u, }* S
  液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端,液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动安全可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。 为使制动安全可靠,防止意外,增加液控单向阀,即液压锁,保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。
0 D# D6 r  m  R- K! _$ V  电器控制系统通过防爆按钮SB1—SB6来控制电机的转动,隔爆型电磁换向阀的换向,以保持载荷提升或下降,且通过“LOGO”程序调整时间延迟量,避免电机频繁起动而影响使用寿命。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-6-28 19:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的讲了个液压的原理,我来凑个热闹:
; P" ]3 q+ O# f2 Z气压的,采用两个汽缸,四跟导柱,加电磁阀,过滤器等实现.# |8 w9 u# A5 m+ M3 V
链传动的,用电机带动主轴+链轮+链条,平台在导轨上走5 j2 s$ Z  O- b( q* t; g
钢缆---卷扬机原理,
( i* {% _$ a2 g6 \7 T---------------------
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-6-28 20:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
现在政府不是规定不让用葫芦式的升降机了吗?
 楼主| 发表于 2007-6-28 20:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请问大家有没具体的图纸什么的啊?
