查看: 3232|回复: 15
[讨论结束] caxa运行速度
发表于 2007-6-27 21:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
caxa运行速度
% o- A# J4 y# Z3 U! l在多个装配体装配零件的时候,* s# T3 N  \- D
CAXA的运行反应速度降低,% _5 d, l4 \* f' y' S7 {. p
太慢了,
8 E1 g+ c/ F$ _! j: m( j不知道有没有高手可以解决
发表于 2007-6-28 07:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 mupianji3 于 2007-6-27 21:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ n  j+ C  ], o- _7 N. E. ]caxa运行速度4 N4 U& v' i' W3 t7 w/ Z0 r( b- ~9 |
在多个装配体装配零件的时候,
# o1 O  H8 _- `7 j0 m. ~8 A/ V, `5 lCAXA的运行反应速度降低,
! L; D. {! h: z' B5 I3 m太慢了,
: P# I, y7 ~# s3 p7 [不知道有没有高手可以解决
2 ^! X; D1 e/ N/ y每一个三维软件都存在这样的问题,这是运算的数据量太大了建议升级硬件设施 " l; B# q) Y: T
* O6 C/ R; x% V. C7 ^% u
如果资金足够的话搞个工作站就可以了:lol: :lol: :lol:
) L2 D" ^, D. x/ j% B# q
$ G! t2 q7 w2 x[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-6-28 09:55 编辑 ]
发表于 2007-6-28 08:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
想要运行速度快就得提高电脑硬件性能,配置一台高性能电脑。
发表于 2007-6-28 09:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提高电脑配置是最有效的方法!
发表于 2007-6-28 09:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在现有机型配置不变的情况下:5 B8 {  L- A3 p& i* }. e
1 关闭不用的已打开窗口,和应用程序.
; o# E2 a- ?, I1 X7 n3 \2 将虚拟内存设置大.) c1 w2 G- U( o% U
3 优化一下系统.! V: x0 R, c% S9 J5 s% N6 [
当然,加一个内存条是很有效的.
发表于 2007-6-30 09:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
它的运行速度还是比PRO/E快多了啊
发表于 2007-6-30 09:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对电脑的要求也不是那么高
发表于 2007-7-10 18:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
画图呢时候不怎样。到仿真的时候机子不行就郁闷了!!!!
发表于 2007-7-10 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
1、把暂时用不着的一部分零件压缩,这样会大大提高速度,
4 u* T1 a  @6 g! u7 z! B2、在最终的设计工作完成前,不要渲染。
( m' c- Y" y, ~: z* W3、......
发表于 2007-7-10 20:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
俺有两招,对内存不足的问题,楼主怎么也得用1G的内存,最好是2G。当然没钱的话推荐一个小软件“内存释放专家”v1.2版。设成15秒释放,不错哦。试试便知。* I1 X  X, Q* r( [
另外对付运算速度慢的问题。提供个软件供参考"变速精灵”。设成2到3倍加速即可。/ s8 {+ }; c$ D1 d7 X5 L
& v, T/ p" o2 v$ A* E& H7 \——————————————————————
% R7 L! L+ v% m/ H) A6 o工作中碰到过标准吧,无论什么行业都会碰到。这个世界的发展离不开标准。: {4 n  E6 ^. \% H* C: T. |0 N
) }  J& Y, j% e标准技术网http://www.bzjsw.com/bbs/register.php?fromuser=john002
! t8 F, f/ x, O. D$ R8 ^$ Z" o注册一下吧,非常简单。标准交流,免费下载。真诚推荐给您。
4 ]0 ]/ D- t0 |! _& |% m————————————————————————————————
发表于 2007-7-10 21:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 xuhaojohn 于 2007-7-10 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- O6 _& }- ~( _! o! u' H. S# y俺有两招,对内存不足的问题,楼主怎么也得用1G的内存,最好是2G。当然没钱的话推荐一个小软件“内存释放专家”v1.2版。设成15秒释放,不错哦。试试便知。' d4 k7 Q  C+ w7 Q
另外对付运算速度慢的问题。提供个软件供参考"变速精 ...
- @$ C+ d8 F( ^: J8 n2 c0 a3 P行不行呀?5 y; g0 d( ^  |  ]) b2 {0 p
回头试试
发表于 2007-7-10 21:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 #11 小贾师傅CAXA 的帖子
我用过“变速精灵”的确可以改善一些。但要求机器性能好才行。不知道为什么。以前用的时间长了机器速度就变的非常慢了。不知道是不是“变速精灵”的副作用。
发表于 2007-7-10 21:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 yefengblue 于 2007-7-10 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  u8 T8 @* a2 w6 }% S5 ]
3 P6 x7 h; w; i5 H# X/ C
那我还是不要用啦.....
发表于 2007-8-16 20:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
caxa在处理大的文件时,消耗内存很大!
发表于 2007-8-17 07:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要设计实体最好要装什么样机器呀
发表于 2007-8-17 18:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAXA设计实体是所有三维设计软件中对硬件要求最高的软件,不惟速度慢,而且会“程序没响应”。
7 P1 V& z. ?  m5 D0 G% r( F% W5 f% t" O, y  [7 V3 ]4 E
这是CAXA设计实体的最大弱点。曾在网上看到一个使用者讲,在搞某一设计时,由于速度慢常常假% A6 G- {' Q# s& A
( h  t4 Z: e- ~2 f! f
死机没办法只好将机器升级,一直升到双核机才解决问题。
