查看: 1587|回复: 0
[转帖] ABS塑料在汽车配件上的应用
发表于 2007-6-27 21:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
ABS塑料在汽车配件上的应用
! \: H' b/ M6 m  r+ nABS一直在汽车部件生产中起着重要作用。PP虽然在汽车配件生产中后来居上,但是ABS在高档轿车部件中的贵族地位是PP无法撼动和完全取代的。ABS的贵族地位是与ABS良好的特性相关的:热塑性ABS树脂被广泛认可为是一种可以自由设计的工程材料,具有突出的美学、流动、韧性、尺寸稳定性和高耐热性。ABS可以提供宽范围的牌号选择,包括低气味ABS、耐热ABS、消光ABS、电镀级ABS和耐候ABS,ABS在汽车的内外饰部件上有广泛的应用。在内饰上,ABS可以用于生产门板、仪表板饰框、手套箱、中控仪表板、空调出风口等。在外饰上,ABS用于制造散热格栅、镜框、牌照板、饰标等。 4 j" s' U' y) i/ }+ u9 h( U- m4 P
$ I3 q( u, E" C+ \低气味ABS 0 S$ K% L) |( i0 k' z3 K5 F6 T
2 O8 k/ _) l2 g6 h. O  _, u. B/ R汽车内饰追求的一种重要目标是降低材料的挥发性,改善汽车内部的空气质量,低气味材料是汽车制造商和汽车材料制造商共同追求的目标之一。
& ^7 c% Z% {! Q# R. g; o9 ?2 a: ^
在汽车室内空气质量条件下,塑料中的小分子有机挥发物很容易迁移到塑料制品的表面,并挥发到室内空气中,给乘员造成不良的气味感觉。选择合适的基体树脂并经过必要的改性、控制合适的加工工艺条件,可以制得满足汽车制造厂标准要求的ABS材料。表1是某公司生产的汽车内饰用低气味ABS材料。
  g2 \" D# W+ U  a4 {/ H
表1 各种牌号低气味ABS 8 T4 p& c0 s) T, u2 ^2 ]) O
http://cl.newmaker.com/nmsc/u/art_img1/200612/200612241981871538.jpg
低气味ABS材料主要用于生产门板、仪表板饰框、手套箱、中控仪表板、空调出风口等内饰部件,特别是空调出风口这样的需要经受更高的温度并传导空气的部件。 5 E/ G: F: o* I; a; Y. R
( l1 X) I6 ~. C, ]% Y; n+ d耐热ABS , S( B5 O$ E" S
& {+ N; `6 P# X& U! B% b对于一些需要经受较高温度的部件,ABS的耐热性还需要提高。提高ABS耐热性的一种常用方法是将ABS与PC共混做成ABS/PC合金。表2是某公司生产的汽车用耐热ABS/PC合金材料。 4 U  M$ z- i4 F
表2 各种牌号耐热ABS / A' G: V& q. M* l5 U
http://cl.newmaker.com/nmsc/u/art_img1/200612/200612241985244500.jpg
耐热ABS通常用于制造空调出风口、散热格栅等耐热部件。对于散热格栅,提高耐热性,可以防止部件变形,从而防止电镀层因变形而发生的脱落,它也有用ABS或者ASA制造的。门板由于面积大、需要耐冲击等因素,也采用PC/ABS合金。高档车的挡泥板也是ABS/PC合金做的。 # G0 y. `( r7 r  [" I# T( l# O) p
3 }" {, U' Y$ A7 p$ O2 j0 v消光ABS 5 h2 f7 s" c9 y5 b' s
4 |+ y8 {! H6 t( u9 e
汽车驾驶室内强烈的光线反射会造成驾驶人员的不适和疲劳,并在夜间影响驾驶员的视觉。所以,消光ABS在汽车驾驶室内部件上具有广泛应用。
- k; {& e, M4 B* g$ g! _' Q9 D4 U2 a1 V& L7 a$ h
由于ABS是一种高光洁度的工程塑料,所以在改性过程中,我们选择了相对光洁度低,分子量分布宽的树脂牌号。并选用片状或针状、粒度大的填料。这样可以提高制品表面粗糙度,从而使光线散射,达到消光效果。表1是某公司生产的汽车用消光ABS材料性能指标。
6 B: `; Y- \2 C3 x0 x$ N3 ~3 O6 r, F% Z$ @7 y$ m9 \
消光ABS用于制造方向盘、中控仪表盘等部件。 $ q2 |' ^3 v5 V
# b9 Y; |+ {3 j% {电镀级ABS : n# m" Q1 `' p! I7 t' Z$ v' `) t8 S
7 S" S' S; C, N
虽然ABS已经具有好的美观效果,但是为了追求更好的美观效果,常常需要对ABS进行电镀、涂装等表面美饰处理。
: z0 \8 t" [2 a  E1 g0 _
7 k0 K+ N7 V+ d" Z, }电镀级ABS是通过选择具有一定橡胶含量、橡胶粒径的ABS并通过改性以提高其极性而获得的。表3是某公司生产的汽车用电镀级ABS材料。
1 q( x8 f* d/ ?/ s+ z. s! e5 `
表3 各种牌号电镀级ABS , D1 a3 d- }% r. |6 P0 n0 X
http://cl.newmaker.com/nmsc/u/art_img1/200612/200612241991665652.jpg
电镀级ABS主要应用在散热格栅、饰标等部件上。 3 W9 ?2 m0 ?- U& ?. Q, ^# K6 g; f
9 N& [8 E( L$ @) Y, E& B+ @耐候ABS $ w3 o/ U$ H6 [' E
$ z. t1 y9 U$ E. Q一般ABS由于含有双键,容易在阳光和热氧的作用下发生降解而粉化、变色和丧失部分力学性能。因此,外饰件用ABS一般要使用耐候ABS。 # Y; `) S- o  j/ m
8 S: u" F4 Z' s, H1 `耐候ABS有不少品种,象ACS、AES和ASA。其中,ASA是目前耐候性最好的品种,它是将ABS中顺丁烯橡胶取代为丙烯酸酯橡胶的产物。PC/AS/SEBS合金也有不错的耐候性。
& L) h4 F  ], ~1 g  J' @! n  L0 X5 c
耐候ABS主要用于生产汽车外饰部件,象汽车散热格栅、镜框等。
8 Z# @3 n( Q, B' N1 `$ t) {% x: h# g; k" S: u
参考文献 # y5 [, Q; O9 r  C
1.黄立本,合成树脂及应用丛书:ABS及其应用。化工出版社,2001年。 - ]# r/ c+ _2 i
2.周达飞等。汽车用塑料--塑料在汽车中的应用。化工出版社,2003年。
& G( t7 @% f7 e4 C4 G- ~3.http://www.geplastics.com/gep/
! P/ p  d! E+ U* |4.上海普利特公司产品说明书。
