查看: 1813|回复: 3
[已解决] 实体零件建成后,属性中(自定义、配置特定)编辑的内容,如何保存?
发表于 2007-6-27 22:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
实体零件建成后,属性中(自定义、配置特定)编辑的内容如何保存,以便下次不再重新编辑?* @0 R( ~  A" h: A% e* g. W$ U4 N
请高手指教
发表于 2007-6-27 23:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果有多个配置(一个配置也可)的话,可以做成零件表,打开零件表就可以另存为EXCEL文件。
 楼主| 发表于 2007-6-28 11:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
做成EXCEL形式保存后,在装配图明细表中零件的代号和名称是否能链接上呢?我说的自定义配置和配置特性(代号、名称)能链接到装配图的明细表中,是不是应该有像保存图纸模板那样的保存方法啊?
! q: B# x! K) _4 _( i# L6 ~0 k- a. z( u/ J* Y/ U* L5 i, s
[ 本帖最后由 chendaqian 于 2007-6-28 13:01 编辑 ]
发表于 2007-6-28 19:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以,在装配图中也可以有不同的配置。
