查看: 2766|回复: 11
[讨论] 圆锥的标注
发表于 2007-6-27 22:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
向各位朋友请教,圆锥这么标注标注够吗。
发表于 2007-6-28 00:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你圆锥标注没问题,还可以用其他的办法标注,请看GB/T4458.4-2003。如果是为制造考虑的话,可以标个半锥角的尺寸,毕竟这是个轴类零件,上车床加工的时候,车刀是调角度的
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-28 09:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缺少一个轴向尺寸或小端尺寸。
发表于 2007-6-28 16:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你还应该注意是,控制大端直径还是小端直径,控制哪一个就标注那一端,同时还要标注圆锥长度
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-28 17:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
圆锥四个基本参数大径、d小径、L长度、C锥度,必须标注三个才是完整的,另一个参数可由C=(D—d)/L关系式求得!% t9 }6 V# T7 o! R) l& Z) E3 N3 l
: R9 t3 Y& K! i* h) v3 ^* {5 n[ 本帖最后由 cqdujun 于 2007-6-29 15:14 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-28 17:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
小径端尺寸没标呢,锥度没问题。
发表于 2007-6-28 20:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
其实主要是没有轴的长度尺寸
发表于 2007-6-29 18:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 haohui1982 的帖子
主要是缺长度和外径符号,有了长度就可以检验了
 楼主| 发表于 2007-7-1 03:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哦,不好意思。是我忘了,还有一个圆锥的长度。但是他要求与老另外一个零件配合后在高度上的公差是正负一,也就是说他和椎孔配合的误差是±0.124.其实我最想知道的是基准尺寸的公差,由那位朋友能告诉我在那里可以和找到i阿
发表于 2007-7-1 08:09:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你可以自己计算0 R# r' Q6 s" ?2 C9 g! B5 M
有了长度和锥度比
发表于 2007-7-1 09:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公差太少了,至少应该标明产品重要特性值是哪 些尺寸
 楼主| 发表于 2007-7-1 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的朋友,我就是对你说的那方面的知识不了解,上面的标注不是有一个基准尺寸吗 ?基准尺寸不是有它相对应的公差要求吗
