发表于 2007-6-28 01:14:15
|阅读模式
来自: 中国新疆克拉玛依
锰钢ZGMn6 Mn-6C0.6 - 1.8 中锰钢锰含量降低,这类钢在非强列冲击下耐磨性高于高锰钢Mnl3。适用于冲击不太大的磨损工况。; u$ U) v7 }+ [- `# h5 o7 f s
ZGMn13 Mn11 - 14 C0.9 - 1.5 Mnl3钢特别适用于冲击磨料磨损工况,韧性高不易断裂,如用于冲击锤、破碎机颚板等。
3 ?! Y8 ?# @( d, _ 多元低合金耐磨 钢ZG40CrNiMoMnSiRe 低合金钢冲击韧性比高锰钢低,耐磨性比高锰高是渗碳钢的3倍,不能用于星产较优厚铸件,适用破碎机齿板、链轨、燃烧器等耐磨铸件。
! @) h9 ?) q" n 中铬合金耐磨钢ZG40Cr5Mo、ZG50Cr5Mo、ZG60Cr5Mo 适用于中小冲击磨料磨损工况下代替高锰钢的一类材料,强韧性好,屈服强度高硬度适宜,使用特点是不断裂、耐磨损。适用于火电厂球磨机衬板、燃烧器方箱、破碎机锤头等,使用寿命是高锰钢的二倍以上。一般可以在800度左右使用且不易变形。
( v! a! d: k2 @% H6 ?* d* ]
, {/ \: D. s$ A, g: B. }" j 耐磨铸铁中低铬合金铸铁KMTBCr2 用于较小冲击载荷的磨料磨损,可在600度使用。
; r6 G( j4 c: U$ P KMTBCR9Ni5 有很好的渗透性,耐磨腐性好,可用于中等冲击载荷的磨料磨损,如:磨轧机、水泥厂等辊式磨料机的磨辊和衬板,可在800度温度下使用。
& Z f; h0 w/ [. P 高铬铸铁KMTBCR15Mo 可用于中等冲击开花的磨料磨损,耐冲击性低于Cr20Mo铸铁。可在1000度情况下使用。
9 w( T! d) w% Q2 `3 Z KMTBCr20Mo 可用于较大冲击载荷磨料磨损,有很好的渗透性,可用于较大铸件生产,可在1050度情况下使用。, s5 \! z% c# M2 m+ T/ B ]) W" z$ B
KMTBCr26 有很好的渗透性,有良好的耐蚀性和抗高温氧化性,可用于较大冲击载荷磨料磨损,可在1100度工况情况下使用。* \4 ~0 L$ B$ v( ~1 w4 \0 C
复合双金属/ u" M$ g# |! C5 V1 M
材料高铬铸铁与钢复合耐磨部分根据工况条件选用上述耐磨铸佚牌号,韧性材料,选用A3钢材料 即有高的搞磨性能、又有很好的韧性,并且可以进行有效的焊接,过到抗磨性、韧性、可焊性有机的统一,可用于耐磨管道,球磨机衬板等耐磨铸件。 |
