2天前
查看: 3444|回复: 13
[已解决] autocad2005能否打开2007的文件
发表于 2007-6-28 02:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
autocad2005能否打开2007的文件?哪位同志能给予解答?
发表于 2007-6-28 06:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以试试,应该有部分可以打开
发表于 2007-6-28 08:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
将要打开的文件名(2007)的后缀名由“.dwg"改为”.dxf"7 [3 x. X& q0 S3 D+ S0 R2 A( ^
然后用CAD2005的就可以打开的6 o1 f3 {6 |7 p9 Q# Z5 G
楼主试一下
发表于 2007-6-28 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
格式会自动转换吗?图形文件与dxf文件存储时格式不同,至少2004此操作失败!
发表于 2007-6-28 08:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
2004以后的版本存储格式都设为2004版的了,不会像PROE那样每个版本存储格式不同。
8 Q/ c5 G0 c2 b3 j8 \  T
, Z- F4 K2 n" t9 [我这里只有2006和2004,没法试,但是CAD软件是向下兼容的啊。
! |7 T* p7 m5 Y/ F) {
4 p- s9 D& G$ \2 O7 t0 _# o% w[ 本帖最后由 bozh79 于 2007-6-28 08:57 编辑 ]
发表于 2007-6-28 08:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有谁真正试过没有??
发表于 2007-6-28 09:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
打开2007文件然后另存为dxf格式或低于2005版本文件,然后在2005中打开即可.
发表于 2007-6-28 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
可以装个插件 老何工具箱
  v1 B+ Q! I4 h3 k4 U/ i6 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=295416
发表于 2007-6-28 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用2007在保存的时候保存成2004的,使用2005就能轻易打开了!
发表于 2007-6-28 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
AutoCAD2005不能打开Autocad2007保存为07dwg的图形,如将Autocad2007的图形格式保存为04dwg图形,04以后的cad版本都能打开
发表于 2007-9-26 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
应该都可以的,因为它保存的格式都是2004格式的
发表于 2007-9-26 21:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不可以,应该保存为2000的版本
发表于 2007-9-26 21:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以安装Autodesk公司官方版本转换器,这个软件有33M,是免费的! :)
发表于 2007-9-27 20:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我认为肯定打不开,因为版本低了呀
