查看: 4437|回复: 8
[讨论结束] 交流电机铜线改铝线的问题
发表于 2007-6-28 07:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
原来知道铝线电动机改铜线的,但现在铜线昂贵,很多厂家生产铝线电机,不知道同样功率的电机,线槽有没有改变,功耗有没有增加?
8 `; Q7 D7 K3 h: ]) s7 _
/ N- W4 q& H$ J- ^& }6 D[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-6-29 08:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-28 23:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
这个问题大家没碰到吗?铜漆包线80左右一公斤,铝线就便宜多了。
发表于 2007-6-29 00:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
铜的电阻率是0.017.铝的电阻率是0.028.用铝导线直径要比铜线粗.原来的线槽会放不下.另外铝不容易焊接.强度小.熔点低,问题多多.铝导线电机的定子要重做.体积比原来的要大.
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-6-30 08:40:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
要采用铝线的话,一般需要重新设计槽型,定子要比原来的大,才能保证出力。* P9 j% c' e: S5 l/ ?( q7 N8 b( t
而且铝线电阻大,发热厉害,强度小,不易下线,一般下线速度只能到铜线的2/3才能保证少发生线伤,可能会降低批量生产效率。而且铝易氧化,铜铝焊接困难,再加上焊接处铜铝发生化学反应,更容易导致接头发热厉害。如果采用铜铝焊接专用的无铅焊剂,可能会有所改善。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-6-30 17:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电机是铜线绕组,现有铝线欲代之,一般不适用,因改后的电机要保证出力不变,势必使槽满率很高,欲将足够数量的铝线下入原槽内,十分困难,很难保证修后的电机质量,所以一般不宜提倡。若需改后的电机出力减少,则可以代之。功耗增加
, p" j* }% Y3 E' `* u; g电机铝线绕组,线槽要加大,铝线面积要加大。
' f2 s8 x; o& j$ l+ }由于铝的电阻率是0·029(欧姆毫米2/米),铜的电阻率是0017(欧姆毫米2/米),铜线的电阻系数近似等于铝线电阻系数的1/17。更换绕组时,按照保持定子绕组每相电阻不变的原则,代用铜线的截面积应是铝线截面积的1176 }+ u- M  O9 n
" x: a0 ^! J, B& M9 s, y! @/ v  I
http://www.chinarein.com/ndlk/ndqh/web/1983/bmp/1983-02/21/1983-082.jpg
" T- ?$ n+ v5 F
6 v' C( V% G/ w7 c/ G% @
$ [- }' j* c" M5 v
# T8 T9 \# y7 _- i; R[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-30 17:39 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-6-30 21:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
实际上电机维修不是按铜线算钱的,因为有旧铜线是可以抵钱用,只是补个差价,贵不到哪里去的.完全没必要这么做
发表于 2007-7-2 17:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
这个问题我们单位还没有没碰到过,电机维修时,电机是铜线绕组,不会用铝线代替的,6楼说的有些道理,有旧铜线是可以抵一部分Money,维修费贵不了多少!很多厂家生产铝线电机,同样功率的电机,线槽肯定有改变,要重新设计槽型,定子要比原来的大不少,才能保证出力功耗有没有增加?* G+ v$ I9 s" w6 ?; y
铝的电阻率远远大于铜的电阻率,发热量增大不少,功耗肯定也增加了。
huangtsgx + 3 积极参与讨论
发表于 2007-7-3 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个想法我想就可以应用在小功率和短时制工作的电机上,需要实践。
发表于 2007-7-8 23:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
将铜线电机改铝线其实并不困难,只要设计得当一样能达到铜线电机的性能,但直接改铝线恐槽满率高的下不去线,如果改片型又非常麻烦,简单的方法可增加叠厚,加粗导线截面,减少圈数,通过仔细计算是能够达到原铜线电机的水平的,同时绕组温升也不高,接线采用内齿压接卡是很好的方法。
