查看: 5383|回复: 15
[讨论] 装上soliworks之后导致CAD打不开,怎么办?
发表于 2007-6-28 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
昨天我在机子上装了一个soliworks 2007,装好之后挺好用,但是发现以前一直使用的CAD2005不能打开了,一打开就出现提示:找不到下列文件:SWFILECONV.(mnu/mns/mnc),toolbar.(mnu/mns/mnc),请教各位高手该怎么办?先行谢过了。
发表于 2007-6-28 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可能
如果装了SWEdit,是不是把DWG的文件默认到SWEdit打开了?
发表于 2007-6-28 10:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择那个文件点右键,打开方式中选择CAD就可以了!" O/ g8 G1 a& `. @1 B
安装的时候把打开CAD图的默认软件修改了!& d+ U5 V& R% L2 t9 b7 H3 u) u
:P
发表于 2007-6-28 15:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
再从新装遍CAD也可以解决。
发表于 2007-7-1 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
更改一下链接即可,别的没什么
 楼主| 发表于 2007-7-9 14:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 alnyang 于 2007-7-1 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& I) [! w: |. j6 t) e  I: p
更改一下链接即可,别的没什么
% |  S: l$ n1 `8 f7 C
  ( X# P0 \# a0 U$ o) {* }7 u5 Q
3 V3 J, {$ ~# P# V; S7 R) k+ g, \请问你指的链接是??
发表于 2007-7-11 20:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
我也碰到这样的问题了
请有解决经验的大虾们出手啊,详细指点我们如何解决,我也在此谢谢各位了!
发表于 2007-7-11 21:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重装一下CAD2005就行了,这样该有的链接也会修正好了.
发表于 2007-7-12 13:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果在安装SW之前已经安装了ACAD,那么在装SW时会提示安装ACAD插件“Xchange”,安装插件后,可以直接在ACAD中导入3D模型。3 r4 u  @2 s1 p9 u3 g( X6 E9 A
' Q6 Q" S4 {, V4 c6 N5 K/ x
但是很奇怪,自SW2004后,安装插件就有问题,其菜单不能正常在ACAD中正常加载。(可能是中文版的兼容问题)' w/ G" q/ e( p
+ z1 Z- `& \: y! s  t( J+ n我的习惯是不安装此插件的。5 o* ]. j9 ~3 f: j$ }: M
也可以手动删除插件,前提是了解ACAD插件加载的原理
3 X5 K4 d  E& v6 W+ K6 }* u当然重装ACAD也是可以解决问题的。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-7-25 02:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在DWG文件上点右键>打开方式>选择程序>在“程序”一栏中选中AUTOCAD再在下面“始终使用...”前面的方格里打上勾>确定
1 f# z) z9 [4 p/ S. M" T就可以了
! N$ j. U2 o. N' y5 p1 T; `这也就是传说中的“更改联接”
0 {/ s8 ~6 F; h& I2 A- [% i+ ^可能就是图标换不过来不过能正常用了
发表于 2007-7-25 10:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gneful 于 2007-7-12 13:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 C: V) p3 Y/ F  x# g) u
如果在安装SW之前已经安装了ACAD,那么在装SW时会提示安装ACAD插件“Xchange”,安装插件后,可以直接在ACAD中导入3D模型。: F) S7 k, ]* r- _# P
3 F) I1 b8 T% G% h. s) r但是很奇怪,自SW2004后,安装插件就有问题,其菜单不能正常在ACAD中正常加载。( ...
" I& s1 L& u5 y$ i7 z* {( V, m
* B8 D4 O, L4 ]2 ^" ^提醒楼主,此兄正解!另外提醒一下,不仅AutoCAD,Autodesk公司的MDT也会遇到类似的问题,重装CAD不一定能解决问题,不同的软件环境会有不同的结果,如果重装CAD仍然不行就只能重装操作系统了。
发表于 2007-7-25 12:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道是怎麼回事啊。我都是先裝cad後裝sw的) W0 \% C; R) t7 x% S1 W
也沒出現過折種qingkuang
发表于 2007-7-25 15:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
没遇到过啊,不管是先装SW还是后装,都没遇到过,前段时间电脑出问题,找不到网络打印机,中毒导致重装系统多次也没出现过这种问题。
发表于 2007-10-27 14:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我装的AutoCAD2005在装完SW2008后有同样的提示,不知怎样才能加载,因此在安装目录删除swfileconv.mnl和swfileconv.arx后,CAD不再提示。
. A* B7 J: L& n2 o' ?有谁知道怎样才能加载?
发表于 2007-10-28 09:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在AutoCAD中,工具--选项--工作空间--随便选一个--置为当前,关掉AutoCAD,再打开就好了
发表于 2008-1-12 11:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也沒有碰到這種問題,我也是先裝CAD,後裝SW的
