查看: 4074|回复: 5
[已解决] 选项里面修改了为什么不能保存呀?
发表于 2007-6-28 09:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
"选项"里面修改了为什么不能保存呀?新建下一张图纸又恢复默认设置了!晕...晕...
发表于 2007-6-28 10:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
要建立模板才能达到预想的目的。
发表于 2007-6-28 10:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用工程图模板,在这个网上有比较符合国标的模板!你自己搜
发表于 2007-6-28 20:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 #1 xinzhuxule 的帖子
在"选项"里面修改后要保存为模板(另存为)后才能可以.当你打开工程图要选你保存的那个模板!
发表于 2007-6-28 20:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只能保存[选项]里面的[系统选项]卡片设置,[文件属性]卡片的设置只对当前有效
发表于 2007-9-18 22:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
都是可以改的!
5 b. Y9 b* |3 f8 G* a. M% \2 K在修改后,要将修改保存,即保存为系统默认的模板位置,或者新建,再添加为系统默认。
. F- U& Z  c9 ]8 F. C/ J( Q  a如你是修改的零件,就将系统默认的C:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial\part.prtdot中的part文件更新保存为你修改选项属性后的part.prtdot就可以了。
+ k% O/ g, _6 r其它依此类推
