2天前
查看: 1817|回复: 3
[讨论] 热轧和冷轧
发表于 2007-6-28 11:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃庆阳
热轧和冷轧型钢在工艺和机械性能上有什么具体的差别?3 U9 P" F# F% J" V" W
我现在只知道冷轧Q235比热轧Q235性能好,价格每吨贵几百块钱。请大家讨论一下
发表于 2007-6-28 15:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.热轧板硬度低,加工容易,延展性能好。
& }* p& J. L) J5 l* Q' j冷轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。 , k9 \  J: M* `- L' t; r
3 Q0 [6 ^1 m( ^% c: D# Z2.热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,一般为中厚板,冷轧板:强度高\硬度高,表面光洁度高,一般为薄板,可以作为冲压用板. ( L5 N% F; y5 C( j' z
& b& p5 O# T4 J3.热轧钢板,机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性
# `7 h# A1 O! o% Y$ ~0 g冷轧钢板由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2009-11-19 12:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是工艺不同,产品的性能也就不同,热轧材料精度想对要低,价格也低。
发表于 2009-11-20 22:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
冷轧板的强度高 热轧的韧性、延展性好一些
