11天前
查看: 3757|回复: 15
[已解决] 为什么保压阀不保压????
发表于 2007-6-28 13:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求助高手:系统工作之后,油缸停止状态保压阀保不了压?
江边 + 3 鼓励积极参与技术交流
发表于 2007-6-28 14:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-6-28 15:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于保压论坛前期讨论过。- ]7 ^. u. Z. I
系统保压与否相关因素很多,如缸泄漏(内泄)、阀等。" b/ J" i2 j# ~6 k9 i% M
, ~* Z, ]: v9 f  O3 @0 q
这个问题可以先传图纸来看看,如果原理图没有什么问题的话(原理图一般只能分析阀选型的问题),就要到实际中找了(就是一些缸的内泄等)。
发表于 2007-6-28 20:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 小倩 的帖子
油缸停止状态保压阀保不了压,这种现象一般都是缸内泄的情况为多,有蓄能器的保压回路,和蓄能器的性能有关。楼主还是先传图纸来看看吧!免得大家在这里瞎猜。
 楼主| 发表于 2007-6-29 12:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢
发表于 2007-6-29 12:39:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
快发原理图来看看,可能阀本身有问题,内泄也有可能
发表于 2007-6-29 12:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你可以看看你的原理图  是不是系统工作时,压力油进入了顶升系统 把液控单向阀打开了啊
发表于 2007-6-30 11:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
不保压一般都是液控阀渗漏引起的,你检查一下液控阀。
发表于 2007-7-2 15:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
液控单向阀只要没有安装反了;问题就应该出在内泄露上!
发表于 2007-7-3 08:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于这个问题我建议楼主看看此帖:
8 S# j9 }+ ]' qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B1%A3%D1%B9
发表于 2007-7-3 11:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
漏油咯~~
$ [8 J  n8 T; T1 ?+ J) S- @哈哈 titter
发表于 2007-7-7 22:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可能是你的系统原理有问题- |' b+ J/ v% ~) M/ p
油钢的泄露量很少,保压阀性能有问题几率也很小!
发表于 2007-11-13 23:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是液压港问题!保压阀一般不会出现问题!要不你打开看看密封圈
发表于 2007-11-14 21:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
保压要求
你的保压要求多少?
发表于 2007-11-15 16:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是旧机器的话,看用的保压阀是板式的还是插式件,一般板式出问题的情况较少,如用插式件,其他机器上有相同的可以调换一下看看,很方便的,同时看看插件的密封件是否损坏和加工孔破损等.油缸有问题很好查啊,油缸到保呀压位置时拆开回油管,不停让机器做保压动作看回油管有没有油流出来,压力掉的快油会流出很多的.如用到冲液阀的话也要考虑它的原因.建议发原理图上来让大家帮你分析.
发表于 2007-11-15 20:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
8月分修拉台液压机,浙江的不保压,两个保压阀阀芯都有磨损,换后好拉,缸密封圈磨损也会掉压.
