11天前
查看: 2365|回复: 5
[已解决] 装配体的物性计算求助
发表于 2007-6-28 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如果在一个100立方体中打孔,孔深度是200MM,直径是50MM.那么减去以后剩下的零件重量是如何计算呢?是100立方减去圆柱50MM,长度100MM?还是100立方减去圆柱50MM,长度200MM?  依此类推,如果叠加时候有重复部分,又该如何计算其重量?我是要计算负责形状的零件,有此困惑!盼各位高手指点!
: b. h7 e; ?' E! {  }+ d2 w7 S* r) n
[ 本帖最后由 FY7698 于 2007-6-28 16:22 编辑 ]
发表于 2007-6-29 09:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“100立方体”概念不清,若是边长100mm的立方体,就不可能打200mm深的孔,你只需从立方体中减去直径为50mm,长为100mm的圆柱体重量即可。即便叠加起来按孔直径和各个厚度分别计算就行了,不知复杂在何处。$ }5 K* F5 Z! c/ b
    帖子中“要计算负责形状的零件”不知是什么意思。
发表于 2007-7-1 21:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
才疏学浅,看不明白,望说清楚些。
发表于 2007-7-2 08:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主还是将图放上来吧,实在是看不明白你说的意思。
7 G# ^  }; N5 \. p* {零件的重量=零件的体积*材料的密度 这是地球人都知道的
3 l$ g' Y, _" M9 Q  \0 l你只要将实体图画对了,然后用物性计算(输入密度)即可求得零件的重量。
发表于 2007-7-2 13:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主你的描述不是很形象,还是上张图吧,省得大家都着急
发表于 2007-7-6 10:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我已经看到楼上的前辈的支持,不知大家谁还在发表发表感言呀
