查看: 2564|回复: 12
[已解决] SW对机器配置的要求是什么
发表于 2007-6-28 17:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我才学SW的,发现它挺占资源的。SW对机器配置的要求是什么,请大侠指教!* i! A7 ]% M2 X! q
. x  o& D5 Z6 `: t- S[ 本帖最后由 zyw0303114 于 2007-7-6 14:11 编辑 ]
发表于 2007-6-28 17:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
内存要求高点,512以上,别的马马虎虎的机子还可以。如果内存低于512画螺旋线容易推出。
发表于 2007-6-28 17:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
SW2007,内存选用1G,独立显卡最好。
发表于 2007-6-30 10:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我的机子配置:+ P- C' j5 a' ]9 J; |% L
CPU  PD820 2.8G3 [, P' \& S  g+ q
内存 512M5 f% z7 u  t& j& J3 ?: b1 w* E
硬盘 120G
/ |- q+ q2 z! `' P9 L5 }0 \4 b" e' ]显卡  X7002 S  P; F, k  L! C- }6 B, [
系统 XP SP22 e9 L) F5 c- X, q) n: Y0 G, i4 p
运行还可以
艾飞 + 3 配置出来炫炫
发表于 2007-7-1 13:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2007是要求叫高,我的asus A6RP运行太慢
发表于 2007-7-1 17:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
内存应该是1G的,小了速度慢,独立显卡。
发表于 2007-7-2 11:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
 楼主| 发表于 2007-7-5 17:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
晕倒!公司的机子,谁给你配1G的内存!!
发表于 2007-7-6 08:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 leningrad 于 2007-7-5 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ {7 y( I0 u1 v晕倒!公司的机子,谁给你配1G的内存!!
  h" R4 J8 k2 Z" V/ G
你把你的机子配置发出来大家给你分析一下不就可以了。还有如果是从新购买机器我还是建议
" p0 L8 m4 m$ D# s7 n
/ @5 u  s) C( |) A! W* s3 b内存:1G
; U4 C* r8 X- F& E4 v1 H  q+ X' H; ACPUD2.8以上# h! f  Z2 V8 `$ p
显卡:256以上
3 k& ^7 [+ C! ^8 s" ]硬盘:120G以上(呵呵据说有的装配文件都大于100M了)
发表于 2007-7-6 09:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我在公司用的机器
8 M' D& Y4 S6 {/ v  J/ p内存256m, v$ A6 z" _- {
cpu是cr2.8g
6 _6 Q# B# h4 Z显卡845集成64m显存7 ]9 v+ V& \. ^4 k
系统是xp9 u9 A0 ^7 j/ u* u7 P
! R* r( m! N* |( _% z( y看样子根本跑不动啊,还想学学呢
发表于 2007-7-6 10:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用的是04版本的SW
1 d9 [; J0 D% ^1 ~
; P. f3 \# @4 P0 p" u' K2 a' L配置是1 ~: |1 A, }+ ^) `" k( l0 A9 t* w
8 u* W, ]% ~4 j) W6 z( M0 C: U奔3    733
. |5 g" x# W, N9 A/ ?* x& k) p内存   256- N, J' @3 k8 r- }
显卡   N卡 Geforce2mx 老卡了 32M的
' S( J3 f+ V* x" @, }/ A2 q系统   XP
发表于 2007-7-6 10:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实没多大关系的
1 C8 f( b/ `" Z: F机器差装老的版本  比如SW04以前的 是没什么问题的: G- ~3 p" x" Y# f$ [
如果装07的   & [  X- p( T* b- Q) Z
那么最少P4以上   512内存   是可以动的  但是别指望太的东西运行
* ]2 ~* g8 K/ q. y- c, g2 n/ y如果想运行SW很流畅的话  t: ~' D2 j* _
推荐双核   1G(最好2g)  独立显卡 7300GT     这样应该就没什么顾及了
' z2 |+ W3 _  p) {" N" v2 {5 t, v笔记本跑3D 显卡很难承受
发表于 2007-7-6 11:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可是现在sw04版的根本找不到啊
