10天前
查看: 3792|回复: 9
[已解决] 一般什么材料需要渗碳
发表于 2007-6-29 08:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
一般什么材料需要渗碳,对碳含量有什么要求: ^" Y) ]) U! W0 P! J( R' _
! H) o9 g$ m/ {) q. s! x[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-7-1 18:55 编辑 ]
发表于 2007-6-29 08:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据零件的工作情况确定需要的机械性能——选择材料和工艺。
, ]3 R+ T5 v! g- m" [# X
# t% ?# P/ g( {5 a3 M不会是根据工艺选择材料,然后根据材料设计零件吧?
发表于 2007-6-29 09:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
低炭钢,低炭合金钢需要渗碳
 楼主| 发表于 2007-6-29 09:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
碳含量小于多少?有标准吗?
发表于 2007-6-29 09:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
低碳钢含量为   0.04% <C<0.25%,一般低碳钢需做渗碳处理,但是根据零件的要求,如要求比较高的硬度和耐磨性等,中碳钢也需做渗碳处理。
 楼主| 发表于 2007-6-29 09:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢#5,我明白了,
发表于 2007-6-30 15:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
渗碳工件的材料一般为低碳钢或低碳合金钢(含碳量小於0.25%)。渗碳后﹐钢件表面的化学成分可接近高碳钢。工件渗碳后还要经过淬火﹐以得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的强韧性﹐使工件能承受衝击载荷。渗碳工艺广泛用於飞机﹑汽车和拖拉机等的机械零件﹐如齿轮﹑轴﹑凸轮轴等。
发表于 2007-7-1 11:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
渗碳处理一般是针对低碳钢的热处理,为了提高其含炭量,是低碳钢能有一定的热处理表面硬度。
发表于 2007-7-1 15:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常来讲,渗碳钢的含碳量大都在0.1~0.3%之间.渗碳的目的七楼已经说得很清楚了...多说一句,为了使材料渗碳后表面达到足够的硬度,即耐磨性,其表层含碳量最好达到0.8%以上........相对而言,低碳钢表面渗碳淬火后无论是表面的硬度还是心部承受冲击的韧性来讲,都要强于一些中碳钢调质后表面淬火.
发表于 2007-7-1 18:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
一般低碳钢要渗碳,渗碳主要是为了提高低碳钢表面硬度,由于低碳钢含碳量低,不容易淬硬,需渗碳处理.
