常用调质钢性能简介1 z6 P: V; ]0 p- l# B; H% L
4 k* {3 u5 f" C0 w6 k9 I1、锰钢:% }' Y5 L% z3 g% T; M
代表钢种40Mn2、50Mn2。有过热敏感性、高温回火脆性,水淬易开裂,淬透性较碳钢高。
* ?& G3 r b; N0 p+ \4 `. D2、硅锰钢:
$ c5 @, @0 o( k3 B( f 代表钢种35SiMn、42SiMn。疲劳强度高,有脱碳和过热敏感性及回火脆性。用于制造中速、中高等负荷但冲击不大的齿轮、轴、转轴、连杆、蜗杆等,也可制造400℃以下紧固件。0 s. J, @" m0 H" z2 c, q
3、硼钢:
+ V2 {: b/ R7 @$ s( x 代表钢种40B、45B、50BA。淬透性高,综合机械性能高于碳钢,与40Cr相当用于制造截面尺寸不大的零件。% j9 d+ V9 m5 x/ p0 y
4、锰硼钢:4 \* N D" H; w8 d. E# [/ n
代表钢种40MnB。淬透性稍高于40Cr,高的强度、韧性及低温冲击韧性,有回火脆性。40MnB常用来代替40Cr制造大截面零件,代替40CrNi制造小件;45MnB代替40Cr、45Cr;45Mn2B代替45Cr和部份代替40CrNi、45CrNi作重要的轴。- p# H1 {& }+ e# k# ~# O
5、锰钒硼钢:
3 f }2 \8 W5 \ a; A N5 b9 r+ q 代表钢种40MnVB。调质性能和淬透性优于40Cr,过热倾向小,有回火脆性。常用来代替40Cr、45Cr、38CrSi、42CrMo及40CrNi制造重要的调质件。2 @* i! @0 j# \+ E
6、锰钨硼钢:% w4 M2 P" C6 @! R
代表钢种40MnWB。良好的低温冲击性能,无回火脆性。与35CrMo、40CrNi相当,用于制造70mm以下的零件。 ?7 d0 y7 s2 ]
7、硅锰钼钨钢:9 B0 H( v3 G! Y4 b
代表钢种35SiMn2MoW。有较高的淬透性,以50%马氏体计算,水淬直径180,油淬直径100;淬裂倾向、回火脆性倾向小;具有高强度和高韧性。可代替35CrNiMoA、40CrNiMo,用于制造大截面、重负荷的轴、连杆及螺栓。
2 W& S6 [; }% k; v8、硅锰钼钨钒钢:- d7 j1 U6 }1 Q
代表钢种37SiMn2MoWVA。水淬直径100,油淬直径70;良好的回火稳定性、低温冲击韧性,较高的高温强度,回火脆性也较小,用于制造大截面的轴类零件。
4 ?- g" B/ A$ O* `9、铬钢:9 Y! Y" |" W6 k" @' z
以40Cr为代表。淬透性较好,水淬28-60mm,油淬15-40mm。较高的综合机械性能,良好的低温冲击韧性,低的缺口敏感性,有回火脆性。用于制造轴、连杆、齿轮及螺栓。
1 k& m. C' G" V/ v5 z10、铬硅钢:
# }: d# e7 ^5 [9 J& q K) @ 代表钢种38CrSi。淬透性优于40Cr,强度和低温冲击较高,回火稳定性较好,回火脆性倾向较大。常用于制造30-40mm的轴、螺栓以及模数不大的齿轮。
" ~: q8 g5 c! [$ y' @1 a7 L11、铬钼钢:" @& d6 D, Q1 ^
代表钢种30CrMoA。水淬30-55mm,油淬15-40mm;高的室温机械性能和较高的高温强度,良好的低温冲击;无回火脆性。用于制造截面较大的零件,高负荷的螺栓、齿轮及500℃以下的法兰盘、螺栓;400℃以下的导管、紧固件。42CrMo淬透性较30CrMoA高,用于制造强度更高、截面更大的零件。 }5 g7 K% p+ b( c8 v0 l4 N9 L
12、铬锰钼钢:5 P7 B3 g p8 l
代表钢种40CrMnMo。油淬直径80mm,具有较高的综合机械性能,回火稳定性好。用于制造截面较大的重负荷齿轮及轴类零件。
1 O) V0 w9 c" n* J; p5 f- P# V13、锰钼钒钢:
8 `, J* W6 p A3 H 代表钢种30Mn2MoWA。具有良好的淬透性:水淬达到150mm,心部组织为上、下贝氏体加少量马氏体;油淬70mm,心部95%以上的马氏体;良好的低温冲击韧性,低的缺口敏感性及较高的疲劳强度。用于制造80mm以下的重要件。+ I" o* ^+ i& v0 G6 _) r6 x
14、铬锰硅钢:
8 {! t+ A# `' J) ?( g$ T% J/ r6 k 代表钢种30CrMnSiA。水淬40-60mm(95%的马氏体),油淬25-40mm。强度、冲击韧性高,有回火脆性。用于制造高压鼓风机叶片、阀板、离合器摩擦片、轴及齿轮等。( r' l% M% ] {! c3 b, o
15、铬镍钢:, i, B# X0 C0 H; r4 Z. n" T
代表钢种40CrNi和45CrNi。水淬达到40mm,油淬15-25mm;良好的综合机械性能,良好的低温冲击韧性,回火脆性倾向小。30CrNi3A淬透性较高,综合机械性能好,有白点敏感性和回火脆性。用于制造截面较大的曲轴、连杆、齿轮、轴及螺栓等。
/ W( U8 B) P/ x3 @16、铬镍钼钢:# Y$ N. H4 J( s. u! V% x, u! ]- E5 q
代表钢种40CrNiMoA。具有优良的综合机械性能,低温冲击韧性高,缺口敏感性低,无回火脆性。用于制造较大的曲轴、轴、连杆、齿轮、螺栓及其它受力较大、形状复杂的零件。6 L3 Z- ^1 }6 H
17、铬镍钼钒钢:
* @0 f4 G" N' L6 |% c# B2 ` 代表钢种45CrNiMoVA。强度高,回火稳定性好,油淬达到60mm(95%马氏体)。用于制造振动载荷下的重型汽车弹性轴及扭力轴等。 |
