发表于 2007-6-30 07:57:30
来自: 中国河北唐山
电炉炼钢是目前世界各国生产特殊钢的主要方法,它具有一系列的优点:0 s- z! L+ y [7 P `
(!)电炉炼钢的设备比较简单,投资少、基建速度以及资金回收快。尤其是廉价的水
4 w+ v% J+ P0 g1 r力发电的普及与核能发电的发展使其更得到了迅猛的发展。* {6 ^' m' @& x8 t4 m; G$ \# X
(")因电炉炼钢的热源来自于电弧,温度高达4000-6000度,并直接作用于炉料,所( _5 u2 L" y! E t# n
以热效率较高,一般在65%以上。此外,在冶炼过程中,提高钢液温度灵活,容易冶炼含
1 Q$ i9 ~, m1 u; p- T5 _) `有难熔元素*、+, 等高合金钢。
1 ]2 e+ P" E- |3 ]/ c$ A(-)电炉炼钢不仅可去除钢中的有害气体与夹杂物,还可脱氧、去硫、合金化等,故能4 P! ^; q1 B# B, F* G% ~
冶炼出高质量的特殊钢。此外,电炉钢的成分易于调整与控制,也能熔炼成分复杂的钢 V' O+ g1 H3 p! U4 q* X
种,如不锈耐酸、耐热钢及其他高温合金等。
" Y/ D3 ?) n# ^. I. ? ?(#)电炉炼钢可采用冷装或热装,不受炉料的限制,并可用较次的炉料熔炼出较好的
1 @6 H1 Y o( t3 ]9 k- a高级优质钢或合金。目前,社会上的板边、车屑等废钢量增加,“吃掉”这些东西最理想的
; g4 a% F( l+ k; M& C办法就是用于电炉炼钢。电炉还能将高合金废料进行重熔或返回冶炼,从而可回收大量7 Y+ h# I# Z9 z; s- X1 K$ F( @
的贵重合金元素。
' n$ N0 `# V& A8 D z(()适应性强,可连续生产,也可间断生产,就是经过长期停产后恢复也快。
" {. F$ q9 k; g- `7 e目前,由于炼钢电炉的大型化、超高功率化及冶炼工艺的强化,并与不断发展完善的二次精炼和连铸连轧技术相配套,已形成了自动化、机械化水平高、能耗低的专业生产体4 }" n' `- f% A, E& Z
系,使得它在钢的生产中更具有竞争能力。
9 o7 N4 B, Q% z* Z. N2 n5 n电炉炼钢的缺点有:/ P5 I* y4 E4 c( i; Z
(!)电弧是点热源,炉内温度分布的不均匀,熔池各部位的温差也较大。
+ Y4 D; ]1 Y% p4 O(")炉气或水分,在电弧的作用下,能解离出大量的.、/,而使钢中的气体含量增高。" C5 E, f7 \. z
电炉钢一般含氢约为(30-50×10-5%),含氮为(4-10 ×10-3%)。0 Q, @/ _! P# {. U% q% e9 e
( w( ]. U( [1 H7 L( r! d[ 本帖最后由 mysuncool0315 于 2007-6-30 08:01 编辑 ] |
