查看: 1787|回复: 7
[已答复] 对“bad”图符的使用建议,强烈建议停用
发表于 2007-6-29 13:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
近来看到对话题进行评价时用“bad ”图形很多,让论坛界面看起很不舒服,象在骂人,对人不尊重,影响论坛形象。建议对不好的话题采取直接删除或使用别的图符
发表于 2007-6-29 15:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从图形上讲good 和bad 有什么区别呢?不过是转了180度而已,所以真没必要单挑出其中的一个来消灭。
发表于 2007-6-29 15:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主建议不错,不过论坛向来是禁止攻击会员的,如有发现,请举报。
发表于 2007-6-29 21:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
支持楼上的,那样论坛更有人性化。
发表于 2007-7-2 06:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是的其实把它变成其它比如鬼脸之类都可能更人性化一些
发表于 2007-7-2 07:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
支持楼主,我认为变成”+“或“—”之类的符号更具有中性化,不会让人感觉到有版筑的感情色彩在里面
 楼主| 发表于 2007-7-17 22:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼,同是一只手指,用食指与中指有极大的区别
发表于 2007-7-18 05:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得手势只是一种象征,而且这个手势并没有什么不好的意义。
