2021-06-25
查看: 1516|回复: 3
[讨论] 关于config.pro
发表于 2007-6-29 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
在重复设置了proe的映射键后,由于在设置时有时操作失误,就删掉重设,明明是删了,但在config.pro中却还是存在,而且config文件越来越庞大,有什么办法可以清理掉不要的东西呀?
发表于 2007-6-29 18:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
編輯一下config.pro 試試!!
 楼主| 发表于 2007-6-29 18:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢!解决了,要在工具栏先顶里打开config.pro,然后删掉其中不用的就OK了
发表于 2007-6-29 19:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在工具栏先顶里打开config.pro?不太懂哦。
