Solid3000不能直接通过 “复制”来创建相同的草图或特征,当我们需要绘制相同的草图或特征时,可以先把草图或特征进行保存,然后就可以调用了。具体操作如下:# X9 j8 J% e6 R0 O
1、保存草图
# U' `1 l$ ]: V% W2 {4 Z$ J7 H我们在草图状态下时,在绘图区的空白处,单击鼠标右键,会弹出如下对话框:3 }% M9 I; T( g3 f; W
http://img243.imageshack.us/img243/5927/15483826rf7.jpg
6 o( r, r$ n& c6 U: v' M- |' ?' e, S我们可以在弹出的选项中选择“创建草图块”或“插入草图块”,当然我们也可以在草图工具栏中选择“创建草图块”。
. M0 F7 Z" B& I. g6 R+ X当我们绘制好一个草图后,可以选择我们需要的草图图元创建成一个草图块,对于一个草图块,我们可以整体的进行移动或保存等操作。下面介绍一下草图块的功能:9 f$ S( P) w% q( Z2 d
当一个草图完全绘制完后,也就是说草图被完全约束住了,如下图(草图变成黑色):
2 _2 P+ o% `* E4 h) hhttp://img168.imageshack.us/img168/4427/77775569af5.jpghttp://img243.imageshack.us/img243/5985/83465492vd2.jpg
6 }! i G* t2 i 上面右图为创建草图块的对话框,我们可以框选图元,也可以逐个选择图元。当选择确定后,所选图元就可以作为一个整体进行移动或保存(右键菜单中有保存草图块的选项),具体如下两图:
% B3 E1 z- ~- j# a+ V7 thttp://img243.imageshack.us/img243/5681/58160512ia4.jpghttp://img401.imageshack.us/img401/4742/90790960xd4.jpg
+ D" h% `7 r7 j; X' s& P5 L8 x 草图块不属于图元范围,所以是无法用一个草图块进行创建特征的,我们要使用草图块时,需要将草图块爆炸成各个图元上面右图中的右键菜单中有“爆炸到草图”的选项,选择即可拆开草图块。* p. H0 d6 D# d) z8 V
对于已保存的草图块,我们可以通过右键菜单选择“插入草图块”来使用已有的草图,同时可以一次调用多个相同的草图块,草图块的后缀名为.s3kblk。具体如下面图:3 ], _3 g5 {& i5 M* X. c
http://img243.imageshack.us/img243/5541/39838660ng9.jpg$ `5 N. N: t% K% c/ t# D
http://img168.imageshack.us/img168/2200/69582079zv9.jpghttp://img243.imageshack.us/img243/2750/97852912dk8.jpg
. B7 y$ V, y: ~( | 调用完草图块后,我们可以把草图块移动到相应位置后,进行爆炸。此时,草图中原有尺寸都会保留,但我们还需要添加草图和其他图元或原点之间的约束关系,这样就可以把草图完全约束住了。
- f( a8 b- C- Z# I$ c; ~3 {1 k 对于一个草图或草图块,我们还可以通过软件提供的“草图变换”功能来整体的修改草图大小或旋转草图等操作,如下图:
9 @/ W. C% j% x0 G9 Thttp://img401.imageshack.us/img401/6595/19742816oj3.jpg
+ g" M6 R" R3 z: \ F+ ]
0 B. B" U% E3 \) j" \2、保存特征
, Y+ M4 _8 h0 M: s 同样的solid3000也不支持特征的直接复制,但有提供了一个特征库的功能,特征库按钮如下图,需要使用是,单击即可弹出特征库对话框。9 C* I- F* H7 {8 S
http://img243.imageshack.us/img243/6292/10gz3.jpg
9 u$ L0 \8 K3 P: n, |特征库界面及相关功能:
% p9 A( F2 \$ x! @* d0 yhttp://img168.imageshack.us/img168/172/14zb2.jpg
; z% X" v4 W8 O/ Q3 m 当我们需要保存一个特征时,只需选到该特征的一个面,然后直接将其拖动到特征库对话框下面的框内,此时系统会弹出保存特征的对话框,我们可以在这里添加特征名称及备注,如下图:% m/ p! @ g' R6 N( }% s& M
http://img168.imageshack.us/img168/8045/11cc7.jpg, t0 f3 H( C- x& r. @/ X. S; L" g# [# s
我们直接拖动特征到特征库内时,系统会自动捕捉一张该特征的位图作为预览图片,当然我们也可以在特征的属性对话框中修改预览图片,修改时只需通过“浏览”按钮,选择到一张94×94的bmp图片即可。下图含有系统自动提供的抓图和手动创建的预览图片:8 M8 Z( q9 |: m8 Q
http://img168.imageshack.us/img168/7264/12ie3.jpg2 r m7 X2 C+ e( z( C/ ~- O, c1 m
当我们需要保存多个一起的特征时,需要按住ctrl键再分别选择各相连特征的面,然后同样的直接拖入特征库即可。
) [9 u- p; x+ `调用特征时同样的直接选择需要的特征,然后拖到一个需要放置该特征的平面即可。接下来可以对该特征的草图进行编辑,来确定特征的位置。对于特征我们可以选择是否“解散库特征”进行创建,他们的区别就是:不解散拖入,在结构树上,会显示一个“库特征”,这样我们可以直接删除一整个库特作;解散拖入的话,结构树上仅显示库特征内的具体特征。当然对于不解散拖入的特征,我们也可以在它的结构树上将其解散开来。具体如下图:! U8 [; d( C0 z& T: l, X: J; f( W
http://img401.imageshack.us/img401/1066/13bs7.jpg
5 w1 Z1 e! e P, y/ Z, Q4 A2 h 对于特征库,我们还可以将其导出为一个单独的文件,以便保存和他人使用,导出的文件名后缀为:.data。6 g O% Z$ j1 Q7 L) K* I5 k5 h
! Q5 c1 k% y. `- Y% ~solid3000关于草图和特征的保存就暂时写这么多了。 |
