查看: 2154|回复: 3
[已解决] 油箱里的液位开关
发表于 2007-6-29 17:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
. h, C: o9 ~3 N油是水乙二醇抗磨液压油,有一定的腐蚀性,想加一个液位开关,控制油泵,用啥样的开关较方便又实惠呢?
发表于 2007-6-30 01:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有腐蚀性,如果深度足够,用超声波吧
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-6-30 15:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用浮球式的比较经济,好点的可用进口的 如JOLA 的,内置式和外置非接触式都有,输出开关信号使用调整都很方便.套管通常是不锈钢的,也可另外要求.
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-7-3 12:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
油位开关来控制油泵的方法有很多种,主要是看你的油箱容量有多大,是移动式还是固定式的,按你的实际情况选,主要有红外线、超声波、浮球式、玻璃管浮球对射式、浮球感应式等等。
huangtsgx + 3 应助
