查看: 5751|回复: 8
[已解决] 铣床 转速 吃刀深度 走刀量
发表于 2007-6-29 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
铣床 转速 吃刀深度 走刀量! q0 c# x# Q, v; W' v8 u
/ Q  q: ~+ Y' T! v" R8 _, b- ^6 D
5 Z4 V* p! W+ ?% k+ W" T铣床适用面铣刀铣平面时 转速 吃刀深度 走刀量应该怎样配合?转速高还是低/持刀深度大或小/走刀量快或慢/粗铣该怎样?精细应该怎样子/ 圆柱铣刀是否一个样?
发表于 2007-6-30 14:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-7-2 13:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
也是一个最简单的问题,你查一下切削用量手册,没有,一般车间工人都有的机械工人手册上都有
发表于 2007-7-2 15:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据公式n=(1000V)/(3.1415926D)得知转速n与所选刀具直径和所加工材料有关
/ w6 V0 U/ M/ g! N$ S面铣刀刀具直径常用的有φ50、φ63、φ80、φ100、φ125、φ160等,常加工的材料一般为铸铁或钢
+ F1 b2 M% ], S( J, c铸铁的切削速度一般为110-130m/min,钢的切屑速度一般为60-90m/min(切削速度也要考虑切深-当切削深度增大时切屑速度要相对减少)。
! ^! o# Y  ?& z1 L6 _8 Q在铣削中有每齿进给量的概念,所以工作台的进给量=每齿进给量*转速n*所用刀具的齿数
! O5 O- _4 \' s3 b" l7 s. ?' ^其中每齿进给量可查手册得知.
1 H& {& j4 A$ k4 V在铣削里有顺铣和逆铣,顺铣时切削深度小、转速高一般用于精加工,逆铣时切屑深度大,转速低一般用于粗加工
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-7-3 12:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有没有经验的公式.不用察手册的.
发表于 2007-7-3 15:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-7-22 16:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是有的,我们老师说了,工厂里的老师傅就有好多经验公式。那得是狠人才会的。6 z6 B* W1 s/ c# W* p3 p5 u' ]" x) q. T
你找个老师傅问他车刀铣刀前角后角刃倾角主偏角等的他说不明白。但他就比年轻的人磨刀磨的好。. T& h( G3 e) k  S8 Y% _6 n
你不服是不行的
发表于 2007-7-22 17:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1\公式n=(1000V)/(3.14D)得知转速n与所选刀具直径和所加工材料有关
: ]5 ]) ~. {" u3 q4 J$ E2\根据经验有关,设置参数!
发表于 2007-7-22 20:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
边干边总结在加向有经验老师付请教就会得经验值.
