查看: 2333|回复: 2
[转帖] 钢结构工程质量控制要点
发表于 2007-6-30 00:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
$ |) Z$ P2 l  L- `
钢结构工程质量控制要点 ; F  r0 X, ?: B; _  ?: h5 ^, y
    1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。
9 ?2 P6 d5 {/ u    2、钢结构的检测项目包括:& w- C% g0 _) m+ m* q/ H" p- W
⑴钢材的抽样复验1 ], F2 |! P' w: a. Q4 [1 }
⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测
/ W3 P5 x+ p4 j/ l6 R⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测, f) R$ [  O+ o
⑷摩擦面抗滑移系数检测! r& ?5 @% s1 n; K# P# X7 N
⑸整体垂直度- [9 g" t  @( G5 G4 J
⑹整体平面弯曲度. o$ {& J: b, _& }% \. ~9 T4 R" H
⑺网架挠度5 r5 ]8 |' V3 q+ ~
⑻涂料厚度1 z5 i) J# \; g) T5 u5 i" Y7 I+ K
⑼高强螺栓的终拧扭距检测。
# w8 c* ^# S' |' K& C⑽地脚螺栓力学性能检测
, d0 ^9 g& w; p! l/ W# O  k以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。1 ^( e9 s9 u# {! T- F' }5 X
    3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:
2 K6 D+ c/ v& D! }- e% M⑴国外进口钢材;
. c+ N6 ?6 X$ y5 \3 Y, B9 d⑵钢材混批;8 d; t* r( h# j+ I$ T* }2 x
⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;
: W% u8 `1 z0 i⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
- I& H: W- Z! w' E. _/ _# f⑸设计有复验要求的钢材;
: u5 {' u, T# k, h⑹对质量有疑义的钢材。; b" Y' }2 z3 C
    4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。
5 j' `0 J1 _0 z$ u8 f: O. Q    5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。
! m' Q! a4 T/ G0 I7 q: r9 `' t支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)(见表一)$ q0 |# u9 |& L' }6 T" v1 r
    6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。
. s* l, f1 }+ A0 e! C+ j2 I& C    7、钢结构的加工制作须有监造监理。, ]$ S$ E$ d! ?2 [: P* L
    8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。% v* o& n1 l, A9 D8 P1 L
    9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0-+30mm。, S; X* U0 d) |/ r
    10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。, g# S, N0 U( f
    11、吊车梁和桁架不应下挠。
( |$ T) ]+ D4 Y' r! V8 v: Q    12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1- +3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。
  T- ~' q/ g) b2 x, l" ^; k    13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2-3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。7 l& d) H: T+ ?/ m
    14、永久性的普通螺栓,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,螺栓拧紧后,外露丝扣不少于2扣。
/ S/ }3 i$ U; ]3 E+ W' G8 E9 R. d    15、螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔,严禁用钢块填塞;螺栓孔不得采用气割扩孔。
- y3 y( M4 n$ ~) ^# ~4 x    16、钢结构施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理、负温下焊接等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。. X, c& o) O5 Q4 P: `
    17、碳素结构钢应在焊接冷却到环境温度,低合金钢应在完成焊接24小时后,进行焊缝探伤检验。焊缝检出缺陷后,要制定返修方案。
/ }* D# b1 V9 i2 q    18、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。# |; w( P. K# p9 g
    19、钢网架的支撑顶板和支座锚栓位置必须符合要求;网架的挠度不得超过设计的1.15倍,螺栓球节点应将所有接缝用油泥子填嵌严密,并将多余螺栓孔封口。( K3 c+ ^. R! _, J. L
支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值(见表二). Z; v6 E) _. N( P
    20、屋面压型板的搭接须做360度咬边,屋脊板与屋面板的搭接长度宜为500mm,脊瓦两边须做好密封处理;密封应为中性硅酮胶,;压型板与突出屋面的交接处,应作泛水处理,压型板伸入檐沟的长度不小于150mm,檐沟金属板伸入屋面板下不小于100mm;檐口处的屋面板要采取加固措施,屋面开孔大于300mm,应采用次结构加强。
! H' g7 S* F$ N0 C; @1 }" ]: d    21、檩条与支托的连接和拉条与檩条的连接应符合设计要求,不得随意更改连接方式。 . Q- m0 s+ N4 f8 u0 r1 N+ M5 m0 M
    22、窗周围须做包边处理,窗台坡度符合要求。设计单位应对门窗、檐口等细部做法出据祥细大样图。
) V0 Q6 r) P+ g5 U( K- X    23、墙板的搭接长度不小于120mm,底端应留出20mm以上的间隙,以防雨水对墙板的锈蚀。
7 t& w/ ~- h% ]. V3 J    24、钢结构的防锈等级,防火涂料厚度必须符合要求。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计和规范要求,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级(见表三)
* |0 |- G  X$ p4 J/ x1 R    25、钢结构的验收分地脚螺栓,主体,屋面,竣工四部分;施工单位须提交有关资料。 & u& J$ }$ |; l3 `: ^
    26、钢结构验收时,应提供以下工作文件和记录:
$ d+ h  m& j7 c, \, C⑴钢结构竣工图及相关设计文件。8 N2 j; w0 P5 k& b4 n* [$ b
⑵施工现场质量管理检查记录
; d" a1 `% x3 G. o% {⑶有关安全及功能的检测和见证检测项目检查记录。
/ \" f2 S  e* ]8 @$ x3 z⑷有关观感质量检验项目检查记录。4 y6 x1 l: B/ e8 m" E
⑸分部工程所含各分项工程质量验收记录。
* G- s  i1 S# ^: x( p8 Q/ z. y⑹分项工程所含各检验批质量验收记录。
( o6 V; m  \9 c& g) i, V⑺强制性条文检验项目检查记录及证明文件。
% G' `$ Q2 V5 v$ s7 K3 _⑻隐蔽工程检验项目检查验收记录
. r0 b: {8 H, k0 q# B1 {⑼原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告。& G* [4 t3 g7 K, W3 _! s
⑽不合格项的处理记录及验收记录" o; n) L$ U2 f) a$ q( }  ], z$ R
⑾重大质量、技术问题实施方案及验收记录
8 c9 N. m. d( w8 p" o( H⑿其它有关文件和记录。 8 Y$ b* Y; ]0 @, n' k+ V
    27、监督验收的主要内容:: l. N, ^3 s6 }/ _% _. O: g
⑴监督检查建设、监理、设计、施工等各责任主体单位的相关人员是否到位;/ p! h9 K/ ]  \4 l
⑵监督检查基本资料是否齐全、有效;
: e4 e$ s" J- [! _7 {/ @! ^⑶监督检查建设单位组织验收的程序和执行标准;
/ E9 c5 X6 l3 |7 y6 ~⑷监督抽查焊缝外观质量是否存在明显缺陷;
# L4 p2 X* ?/ t0 y5 j# l⑸监督检查高强螺栓连接摩擦面的平整度和清洁度;7 \# V3 E) q4 _) G1 h3 X
⑥监督抽查地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况;
! o* \: i* p, A5 g⑺监督抽查焊接球、螺栓球及杆件的表面缺陷;
" ^* C8 c4 s$ ~" D3 [+ @⑻监督抽查屋面、门、窗的安装情况;
# L7 d# U/ l: I0 y( X& |2 y⑼监督抽查钢结构安装完成后的挠度;
# Z& w8 |% G8 A* a9 R5 x4 q⑽监督抽查钢结构涂层外观质量。
7 t6 X! E" G4 p: M6 \0 u# F. ^- c. [0 E    28、当钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》时,应按下列规定进行处理:
% ]% l& V3 G- }. j, j1 |⑴经返工重做或更换构件的检验批应重新进行验收。5 `' B% [; H* v
⑵经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,予以验收。
+ _2 a- `2 j5 l+ m2 m9 }⑶经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求,但经原设计单位计算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
" y7 G" r: T8 S# C# d. i0 B) _⑷经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸,但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。
1 [! C* |( {# v7 H* n- d" f& Z; l⑸通过返修或加固处理的分项、分部工程仍不能满足安全使用要求的钢结构工程严禁验收。# q" W; s9 [' d. Q1 X* h" }
(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm) / l$ j6 |2 s* \( Y( K7 j
(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值
6 R! y% L5 M) D! r. n9 Y, y1 ^(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
4 J9 s+ T+ H4 x1 P1 N- t) h(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)0 N7 h& X( f) o9 f8 m
项     目                            允许偏差$ D0 k3 v+ p0 \& {7 `
支撑面               标高               ±3.0. a6 c/ |! O. P
                              水平度              l/1000' j! o. i* M$ y4 b) E" v6 D- L
地脚螺栓(锚栓)    螺栓中心偏移        5.0
2 b* x/ P+ c0 e6 p% ^3 A& I( q0 K# Y# q1 F' d5 j
  w) u9 c! t6 k8 |5 J: A(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值
% Z- l; ?; N; q  \项  目                       允许偏差  P, l8 [& b2 Q, M  u+ h
支撑面顶板        位置        15.0* R4 z$ t# u6 _" L* v$ l. H
                         顶面标高     0-3.0
( m; f% p- ?  I; s                        顶面水平度    L/1000
9 V  A3 ~! G, }; a$ L6 |支座锚固        中心偏移       ±5.0
0 F  g. M0 s+ {4 X
- U6 h& y; P+ Y4 k(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
$ S: `( s' B. Z1 d4 J涂 料 品 种                                                            除锈等级
9 T  W9 w2 u! N7 K油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆                                                St2( Q; K6 S& D" B/ V5 ^6 `+ p* k; Q
高氯化聚乙稀、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆        Sa22 ^, c9 {) O5 N3 ]
无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆                                           Sa2.5 2 Z" z( K/ O( O$ x
发表于 2007-7-2 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢  学到东西了 ^^^^^
发表于 2007-7-12 15:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习中。。。
