发表于 2009-4-10 16:43:05
来自: 中国广东深圳
夏米尔线切割操作界面英文单词
夏米尔线切割操作界面英文单词
$ o+ U* | I- K- o% e/ g( X( y9 D8 c3 C$ _+ K+ B A9 A
P操作面板:
: Y, l0 P( I% l" |5 K9 j4 F. L3 `, d
Machine 机床、加工
4 v2 X3 A& g2 {5 z ]* s# BMachining 加工状态
" L1 L" R# B7 PPart 零件,工件
1 D2 k& B9 O7 _# R" GTotal 总数, 合计4 ~( p; P4 m5 R
Position 位置9 w: D; T, W! `% W# }, f
Upper adj.上面的, 上部的
+ C9 a0 b4 E* cPressure 压力,
* d v5 c7 V' b, l8 E! jLower adj. 较低的! Q. y+ D; f: t5 F
Force 强制, 强加,6 r# S0 f9 k, a2 h/ Q3 o% S
Level 水平面,7 I; M! L( `/ m( k+ ~
" ?9 S- G, A1 j. w: {) z7 |
" G! C: h% y( b! |0 o) z
@8 q! O* ]6 i: L+ n" i5 S; \1 C% H
9 I# r3 F2 n5 t1 s+ n8 N& l* m* S
Graph观察界面:& w$ W! V! z: J4 u8 f" e4 f& O( n
一、Tank View 加工液槽视图: Q3 y5 M. @- L2 H$ h' X
二、Program View 程序视图:
: j: @# o( I8 ~! s+ ^Erase 抹去, 擦掉
, V1 V7 ?0 w1 oScreen 屏幕, 银幕 ?' Z. _ s' z1 M
Graph 图, 图表, 曲线图3 k% W- ?8 @ p7 R
Tank (盛液体, 气体的大容器)桶、箱、罐、槽
. |9 m' \9 h; ~2 `/ D. Y& `3 ~$ N# qView 图象, 视图& _$ T3 [& Y# c; Z1 O! X
Program 程序,8 f) \& X: n d5 g6 V2 ]/ [, F& ^
三、Drawing Parameters绘图参数:% Z4 S( C+ ?! M- E% L
Draw 绘画,
, E2 c7 W4 ?3 CParameter 参数, 参量
8 f, F. f5 m2 l& V: RPosition 位置,6 Q' c/ b" w* h8 M! \
Guide 导向装置[美国传统词典]
' x9 c, E5 h! f; JSecondary 第二的:第二等级的! }4 f/ p5 c& u: |5 p8 ]2 I+ @/ u
Plane 平面
4 {2 V+ m' z0 cReference 参考
9 N6 \' b( q! W9 m8 [Table 表[美国传统词典]
# \- Z$ b5 O6 `0 W# ZAbort 在完成以前中止[美国传统词典]
f% Y0 y% h' j8 y) p3 F) iRedraw重画
! U: s* Z+ R' l* `5 K* {Trace 踪迹,轨迹) m0 g( f8 I# M4 c% Z
Back 背景;[现代英汉综合大词典]
# |$ r) e7 [ |5 r8 eStroke ;一次打击或冲击[美国传统词典]+ ]: _9 f/ J! |+ Z% F# `1 Q
Limit 界限, 界线, 边界
4 u; R+ N! M% n5 ]) h9 p7 V3 t8 ?Drawing 图画, 制图
6 e# R2 j- g8 b8 z, \& T' gEnd 末端, 尽头, 结束, 目标1 [+ L2 e- u; h0 L3 F
Block 街段[美国传统词典]
1 ], C( C! ?; e- ELine 直线[美国传统词典]1 c7 q( k; ?' J6 A
Absolute 绝对的% ~* g% O' T- Y4 A* @
System 系统, 体系, 制度, 体制, 秩序, 规律, 方法
) [0 B2 z$ D4 aScale 比例% P" l. I$ P9 m$ W, O/ o) {$ V
Center 中心, 中央, 中心点,4 d2 Q, |. o+ c0 h% k' A
Rotation 旋转
( _1 M4 M0 F. q, g/ EStart 开始, 起动, 发动
2 A6 `. G) t) A( Z5 b# kOffset 偏移量,
% j& ?9 w% P7 b7 O8 u7 j0 X' W2 aSequence 次序, 顺序, 序列1 E) {/ n5 ?2 M, ?# B3 Y: S7 ^0 F* B
Stop 停止
0 `* w) [6 c' q3 ^3 l" Z8 l7 y5 S: v! ]( h( o% k
' ^% Q2 g; `, p4 d+ a0 c
) d0 R, a4 Q' }' P1 P
( Z* z& I' s4 x0 f& `7 [: vInfo信息界面:
6 j7 T* Z! G# X, b8 A! y; g7 V
% U+ D1 H5 }, P0 y5 C3 g一、Survey 观察:
, g ]+ e! c4 j8 G# G" N( `6 k8 u/ ^+ [Dielectric电介质, 绝缘体
; z0 G) Z, r3 s7 k4 i' |- fDeio没找到解释
6 a7 E6 [ n% U4 K( w9 U1 ]0 aDeionization [物]消电离作用
2 M& T, o+ o2 d6 Z: j* `Current 当前的,
2 d3 A! {! y0 L, n7 |" m6 _' u- m+ s" H. s" |
二、Machine机床:+ f( c p* e) D
) z1 X0 y `& u% P三、Current Program 现行程序:
; v! ~9 B$ ]$ D+ ^2 D5 t9 U6 @Job工作, 零活,7 K) P. _. f' C9 e% Z9 Z* J! }
* C s2 I3 I( O# D/ U' Q$ r四、Message 信息" S( V8 g: s6 ~" W; T5 v+ H' ?. |
6 e" k4 u0 b$ ]8 \/ u
五、Consumable消耗品:
" V& C+ V, M( L" \$ DConsume消耗, 消费,
$ W1 p4 X1 U+ eSetting安置, 安装。 加工规准[夏米尔]* ?2 N/ H7 A6 f: R+ F: s- a
Maximum极大值, 最大数
N! m4 i1 K C3 u4 H! uRemaining 剩余, 残存
4 r# D% [' ~3 j0 _8 c8 x! i' o! S r* |; T
六、Doc Online 在线文档
8 B7 ?0 }( w3 ^& `( EOnline 联机, 在线式
- X9 s$ `5 G9 X) S. j0 x* [' F5 q+ v# \% T
七、Other Info 其它信息:2 g& a) t7 `0 s3 A5 M1 E! E
Other其他的, 另外的,
1 s7 W& v+ B- j' B# |8 @' dData [datum的复数] 数据, 资料
2 b. ]1 \% j+ G4 M, P+ sInfo [计]信息
0 N* p( j% q& s3 q% Q2 y; UAbsolute 完全的, 绝对的$ c" b% D8 o+ Y# }2 F' E
Modal [计](对话框等)模式的 代码[夏米尔]) F& ~" D0 M. |- V) l
Information 信息$ @7 w* r* ` U4 N% E: H
Blank 空白的, 空着的,
; k, D* a% A$ V+ g+ j# n- a' O
+ ^. d* R4 }2 K( P7 B% @+ Z/ m+ v9 f4 d$ F' [
! t* E9 F- e# P9 t9 m" t+ G* y+ H) @ m8 j
/ V# u ~" V# |+ f3 d
- Q. C+ d6 T5 F: bExe执行界面:2 w' k4 L$ F" o Q& K' o
一、程序执行 Program Execution:3 p( F& M# L4 H# _! ~* Y b5 g
1、Program Execution程序执行:6 L4 Z# p- S9 V- E% l) E# w5 r6 b
2、Current Program 现行程序:' i) x6 M0 D+ K1 i/ D. Q4 G8 U
EXE [execution] 实行, 完成, 执行
9 A( a1 m. ?, QMDI [ Manual Data Input] 人工数据输入
1 x# E. E% E7 _1 T% n) sUser 使用者, 用户
3 ]$ @1 j6 O5 _& |9 G$ J: U1 oParameter 参数
) }! p! v& L! K, |Generator (蒸汽, 汽体, 脉冲, 信号)发生器; 发电机;
' B/ i# w8 _0 U. m9 sManual 手册, 指南; adj., 手动的。9 v8 h# ~* [( R( i1 o" S
Rewind vt.重绕 n.重绕 。 倒回[美国传统词典]+ o ]" R1 X- {- Z" h$ ^. s* ]( h
Dry ( [口]空弹的; 演习的 a dry run 演习;)现代英汉大词典5 t3 p$ v5 {2 n5 }8 z5 K
Run (机器等)运转
- H- g8 ^" c$ }+ }3 f$ s- ]Current 当前的,! b/ u: L; s+ h
Resumption 取回, 恢复, 再开始,
& I9 \( D3 @/ A6 w2 b) GVerify 检验, 校验,
$ V- j/ O$ m6 w( W! t7 l4 }' jFind 找到, 发现,
: g' W9 p6 | |3 e V8 ~Block 街段[美国传统词典]% o6 {! @1 K- x g9 K0 }$ I; Y
Technology 工艺, 科技, 技术0 z. R7 T' p" Z' T2 P# ^: v
j9 J1 [7 D( `' ~4 U二、用户参数 User Parameters : t ^. |. Y% H: t! g& r1 n
Geometry 几何学 ;几何图形[形状, 结构, 条件]8 |7 J+ B/ `& h% }* ? I
Taper 锥形, 锥度/ N: T/ m8 m/ B
Ref :[Reference]的缩写 参考; i2 Q+ J; ~* Q. } ?: O0 {& [
Refer 参照:引证或参考[美国传统词典]
. R& ^) @" g- X# E/ x3 ASec :即 Second [美国传统词典]+ K; e8 ^1 B) b# R
Second 秒;第二/ l8 z/ @' e1 L( o+ K4 E
Place 地方, 地点, 位置, 职位, 处境, 住所, 地位7 m% E+ h0 A; V. @- b
Set 规定, 调整
+ M& v% v) R0 o/ RValue 值:一个被指定的或被计算的数值 [美国传统词典]
/ y1 ~- `. D" V7 M5 `! [5 I8 t( pTotal 总数, 合计9 ?2 i, R* s ]& a6 g
Default 默认(值), 缺省(值)0 A$ R! s$ q$ z' A9 K4 u% M$ \
! N; \1 Y. K* e! o1、Advanced Parameters 高级参数:
2 B: X& q- h' N6 r3 @3 }/ JAdvanced 高级的,
# U9 D" f7 ]& K; K4 ySlug 金属小块 废料[夏米尔]2 a) {' p% b0 B/ E
Control 控制, 支配, 管理, 调节
. a! Z- p' R1 j. O) t8 k6 xType 类型, 典型9 V) [0 ]" L' q% k
Attachment 联接:联接的行为或被连接的状态[美国传统词典] 切入保护线[夏米尔]
% ^8 o& p$ Y& S" x) B! \Length 长度, 长
8 v; \# ^& z# b+ _# ?. pAutomatic 自动的,
# [2 R3 ?3 U' v1 c4 ?9 n8 Q8 l$ w, EShort 短路
) O2 N, X1 \1 @' B3 T' _Circuit 电路,1 j0 m) S V% c1 k0 o
Broken : break 的过去分词 折断的; 破裂的[英汉综合大词典]
: j Y7 m. R5 r8 [8 S9 S3 nKeep 留住, 保存,
F; C( k3 v) Q; ONone 决不, 毫不
6 i% r+ A$ u) T7 kCut 切割 0 L& \) Z7 i5 K; ^- Z
Optional 可选择的;任选的% L8 e3 @3 i) c: J; \
Block 街段[美国传统词典]
; X6 f& T2 J9 [! VSystem 系统, 体系,$ _; R7 F n7 A; {: l8 L6 s
0 T! z- q* }# o" j2、Consumable消耗品:' z$ s! G, K; Q/ A
0 e9 g# G; D) A- ^3、Variable 变量$ t& X2 Q9 q; Q5 W# g
Reserved adj. 保留的,( K% s J& D( }# w- v" @
Local 局部的
) Q' \, e0 y+ g4 W5 @, _! p) h: `5 }9 P7 M9 h
三、脉冲电源参数 Generator Parameters :
' U+ t7 e4 x( ^2 z2 HGenerator (蒸汽, 汽体, 脉冲, 信号)发生器; 发电机;, `7 e. a% `+ j1 J1 r
Height 高度
" ] ?3 C& w( N( X2 C) WProgress 前进, 进步, 进行 [in progress 正在进行;在运行中]1 F- {# ~) F: M6 K4 F8 T0 j* @
Initial 最初的, 初始的
0 d/ u; W( ~, S6 w# T2 O* iSetting 安装; 装配; 调整 规准[夏米尔]1 B; }. X- w( N: D
: ^. T: ?/ m# F. ?5 |0 b
四、服务 Service:
2 t7 O8 W' ~ I4 F1、Regional Parameters 局部参数:
: ^- ]! y/ c2 S8 {" h: Q6 r" A4 F2、Maintenance Cycles 维护循环:) t# e+ r$ e6 [/ K
3、Machine Configuration 机床配置:
- A: b7 m$ s: d% b0 t0 l8 X4、CNC Configuration 数控配置:, ~8 P- [+ j) A- ~4 ~7 f
5、Generator Configuration 脉冲电源配置:
4 M& I5 M0 r8 p+ |- j! u6、I/O Status I/O状态:
+ N7 K/ p7 w3 L( ]+ @8 H五、测量Measure:
5 z3 U2 U1 B6 \) @ J1、Edge 对边:
; {4 q$ n4 P/ r/ \; h- ETolerance 误差9 [! J# Q( R$ Y+ K" ~2 G4 F! L
Direction 方向
% }. L% F6 s* LDiameter 直径& \0 v+ a- z7 G
DTE : 实际测量时丝与工件接触后就回退DTE值,然后再依次测量两次后再取平均值即为最终结果
! O; X6 b- a, y8 e5 C/ T9 m& @, JFinal 最后的, 最终的4 `" I7 p& k& t- r
Dist : Distance的缩写 距离,间距$ R( m7 I- J1 W7 n6 f
Appr : approach的缩写 n. 接近, 逼近,
$ b9 Q1 I$ }9 V6 |7 mSpeed 速度$ {! w* L5 s3 F% o
Edge 边, 边缘, [现代英汉综合大词典] 对边[夏米尔]& K7 A; [ X5 h% X% e) i' V- \7 o
Result 结果,
5 c/ o, A5 p. u3 k+ c& ]# L! yMeas “measure” 的缩写" k2 ^9 p% @ {1 X
Value 值:一个被指定的或被计算的数值 [美国传统词典]4 w) H0 L2 z+ i6 ?- @
Insert插入 设置 [夏米尔]( X" |; E: S t' `# s
Part 工件、零件1 z2 F3 T6 W# A. a7 T+ _
Machine 机床
( q1 f. _. ~# A. ?' Q* N3 R/ FActivate 刺激, 使活动 激活[夏米尔]
, z* r5 S2 B6 L1 s0 d' ~
3 u% ~3 ~ M- D. k7 O% U* u3 w1 j6 z2、Middle 槽找中:
& p9 k# A. m. O% V# r( a9 o/ a6 Z7 dMiddle 中间, 当中 槽找中[夏米尔]9 L. |# ]2 j9 p4 }8 Y& a
. u4 A8 g/ H+ h- ^4 {. i8 ^
3、Centering 找中心:
, z" t1 i4 R. t4 r3 v- ?! w$ eCentering 置于中心, 定中心
" K) S' x; y$ D6 h* x* T( YCenter n. 中心, 中央, 中心点
5 ?" `5 U; D+ |/ t! Q! O
+ U3 p U) S) g7 J6 E- u4、Alignment 校准、校正:' Y" E+ @2 n$ K6 J$ X
Alignment 校直, 调正, 调准, [现代英汉综合大词典]2 n" `2 v. [3 }- n: Z
Vertical adj. 垂直的, 直立的% u7 ~' u: G, r7 N% y
Visual 看得见的;凭目力的。[美国传统词典]
$ t4 W/ i+ J$ j, \3 ~
3 C( F' D4 i! {: I[1]、3 Points Alignment 3 点校准:# h/ h! R% a7 U5 E" o8 m/ K: p( K
* P/ C# |' l/ O0 R" T
[2]、Part Alignment (自动)工件校准:7 Y4 p: S4 K4 e/ ^
$ m S8 u+ F3 i/ i, G: t
Tolerance 误差 N5 P- E1 ~. w% M V) ^( B
Reverse 相反, 背面, 反面,* H- N/ I: x! S m
Reverse direction 反向
' c) S5 Q7 K2 Q f& U( eDirection 方向
8 C' \) v. h- T9 k4 N: D, ~Max “Maximum” 的缩写 极大值, 最大数3 r8 \4 f4 ^& J/ j+ b! N
Reset 重新安排
) d7 |& v% ~6 N4 P1 _Prepare v. 准备, 预备/ f* U. _8 F. D# F6 _& [" C# X
Abort 终止计划 取消 [夏米尔]; r$ I: i$ _8 A1 k0 Y
$ I: P) a4 D$ H2 i7 c[3]、Visual Alignment 目测(工件)校准 [手动校准]:0 S' j. n7 k) U- B3 H& N" L5 Z) V
3 M% k) m: D5 Y+ j; d5 {Validate 使有效, 使生效, 确认1 I; x" j: x* S# x$ q" K
Vertical Alignment 垂直校准[电极丝返回到丝的垂直状态](夏米尔) ; 竖向定线 (简明英汉词典)
V. Z9 W% Z8 k* p& O& ?
% I1 y0 z5 |2 O8 UVisual Touch [目测]手动电接触5 I3 C" @+ R- y G4 `, ?2 @8 \
) U: c1 ^1 I/ R3 [5、Adjustment 调整:
& ?) ^- b2 D3 b& d* u+ p8 U[1]、Guides Adjustments 导向器调整:
! O' Q& e" U A2 o$ Z; L7 r3 p; XGuide 导向装置。 [美国传统词典]+ K" n- V$ k# \* Q) S4 @
Adjustment 调整,调节;调节装置 z. F5 m# J+ D) g8 p& x5 i
Cycle 周期, 循环 3 l/ H! m9 m+ P0 V5 @
Tolerance 误差
3 j( b7 t+ o4 ]$ bDirection 方向" {4 e9 I/ i% [% r* G* I/ k# X
Taper 锥形, 锥度
. n4 ~) ?1 [ LAppr : approach的缩写 n. 接近, 逼近,
2 s1 p5 |, e9 sSpeed 速度
; G7 v, c, T3 X* y5 b, S6 {0 {Result 结果
9 M7 e6 T9 l( ~7 k, P" vInit 应该是Initialization[设定初值,初始化]的缩写 。 “确认”[夏米尔]% N3 K7 |" Z2 q. X: Q
, j+ x0 m8 H+ \
[2]、Nozzles Adjustments 喷嘴调整:
& Q! a) R* T0 o n0 o5 t$ y/ A# O8 [Dielectric n. 电介质. p5 @* |( M: S: z" }% M$ L: o& j
Mea. “Measure(测量)”的缩写 ) ^ ~9 @3 s& y/ G# T
Corner n. 角落, (街道)拐角处,1 h* G! E& W, d$ f' c' P
Choice n. 选择, 抉择,4 Z, W. S4 n& W, u7 V/ I4 U$ {
Insert插入. V! s. v( g# G# k
Reset 重新安排8 p/ R, V; ?) Q" ?- H5 d! k
Techno- 表示“技巧,技术”之义
% z& A! ^; P4 V/ P) a* U/ V6 f. cReverse 相反, 背面, 反面,7 i1 S( E) V* o: Q" ?0 l; T
Maximum极大值, 最大数
5 t8 C# @. a: G3 h# |; tVertical 垂直的位置 [美国传统词典]. O0 ?4 D( r% g
Angle 角度
2 y' N: Y& i, [8 [3 D5 {- CCancel 取消, 删去1 ? E: y6 ^" T
Validate 使有效, 使生效, 确认6 o0 r4 v, Z2 d8 }. {' p
Offset偏移量,/ T, T5 T. w8 y( z: i7 D
Abort 在完成以前中止[美国传统词典]3 A7 v' X) Q! o0 R6 s$ O
Visual :凭目力的:只能以视觉完成、保持或进行的。 [美国传统词典]
- V5 A8 K5 X- j! G% \" U5 j9 NTouch 接触,
! r0 L, U- ~' gCapture 俘获, 捕获,
4 ]5 U; j7 e N( O8 I5 _& fErase 抹去, 擦掉9 X; |: U% ?$ O
Calculate 计算, 考虑
# h: f9 M3 Q$ JNozzle 管口, 喷嘴7 t$ P- M6 Y& v" ?8 Q1 w
Pressure 压力, 电压,
% g2 }& `; Q! a }" e4 @* nInit 应该是Initialization[设定初值,初始化]的缩写 。 “确认”[夏米尔]
' M! b( L! i' {Valid 有效的, 有根据的, 正当的, 正确的。 “确认”[夏米尔] R) `+ e S6 W- u+ b/ S e8 a) R7 \( d! O
( h/ }5 Q9 a3 u& @3 m# q- S1 m1 N6、Macro 宏:$ T. n3 `5 M+ B/ F5 ^. x
Macro 宏,宏指令:计算机编程语言中的单一指令,可以在机器语言中形成一系列指令- I4 f/ n- t( a' K) S% c2 K
Available可利用的, 有用的,
" {$ d3 S/ X- ]0 e% v# CLoad 装载, 装填, 使担负 调用[夏米尔]9 q4 q/ q- Q/ c6 `8 ` s
Distance 距离, 远离, 间隔,
8 o3 z, x% W8 E% cAssumed adj. 假定的, 假装的, 装的
$ ^1 w5 ~7 Z0 E& D7 x% R% s) bAdditional adj. 另外的, 附加的, 额外的+ R0 B3 l# m( M$ b7 a
Hole 洞, 孔, ( X3 B) C7 B1 V$ P/ C, X
Rotation n. 旋转
- ?4 n- s! j. o' MDiameter n. 直径
7 ^) _) H7 j8 v: w2 {Choice n. 选择, 抉择。
; r& a+ \, k% d- y0 j: D7 SCorner角落, (街道)拐角处,
) M ~+ |7 R- Z2 }" \With 和,陪伴7 W& D2 \2 L3 D6 H8 B0 X
Or 或, 或者, 还是. w# V5 P! g2 d4 w* `) s8 |
Without 在...外面;没有, 无;(如果)没有...就;[用于动名词前]不, 未- D- J* ^' n: o6 @+ o
Pal 朋友, 伙伴, 同志
& Z$ L( s/ C6 C# D( ?& o& t& n1 hFind 找到,发现6 d& v! V% w/ @2 l. B Y- G
Prepare 准备,
% y/ U5 a) |: j1 USelected adj. 经由选择的, 挑选的
" d: _! L0 a/ |! d5 ]Active 积极的, 能起作用的,
* X2 r D: o; Y: t' X六、激活表 Activate Tables:
$ a) P' q; ^% ^9 yActive adj. 积极的, 能起作用的, 现行的, [语法]主动的, 活动的, 活跃的。 激活[夏米尔]
, m6 j8 w& }3 a: h. Y! m# N. KActivate vt. 刺激, 使活动。 激活[夏米尔]
/ a. Y% @6 ?) c* J$ P. b6 _/ s/ h- vInternal 内部的 [美国传统词典]
) [# k% E1 n% s$ V7 ZVersion n. 译文, 译本, 翻译
" j0 V- h, { d: C5 \Techno 表示“技巧,技术”之义。 Technology 工艺
* T2 B* ?. r; K ] B
3 [& K9 I+ K" j8 i( F七、手动 Manual:
5 v* c8 n5 @( zElectrical 电的, 有关电的
; P! F( p& Z9 T4 |- N) }Contact 接触/ I, p3 A# z: x
Touch 接触
9 \7 m. S4 `8 x6 J5 G8 Z/ DAbsolute 绝对的- U6 m Y8 @8 }
Reference 参考! \0 v9 S6 o: w% S. Z
2 {" \* g$ F/ L t0 n; a3 B$ @) ^+ O
; Z& h* y" H6 y) ~& k+ \
/ V6 R+ [+ d. ^/ ]$ P6 r! F- M V* ^& Z" e6 |3 }% k8 r1 o9 V
Prep准备界面:
. Q/ K8 s$ I" \% M6 bEditor编辑, 编辑器8 D1 q! q" K) K7 @
Last最后的, 末尾的, 最近的
' q( W; _& O& P3 @- _) pFile文件, B" ]6 T& n/ |6 q7 | |3 E
Preparation 准备, 预备9 i0 D: W* E! y8 x
Cancel取消, 删去- X2 j9 r2 Q7 {; c: H5 } H
Paste粘贴
' ]2 l+ U% f% \' q$ H5 ^Copy 复印, 复制, 拷贝,
9 Y3 w$ n6 W. [# Z" A/ j! C4 MCut切割5 @, m2 R% g: J4 U6 d, r
Abort中止计划[任务]0 W" ~7 b' p' n
Operation操作,
0 d6 y) D9 x+ ~+ y# A1 y2 |- [( @9 oExpert专家, 行家,1 f( Z/ a1 @/ o
Manager 管理器4 {3 c; l0 ?3 `! f
Execute执行;实行
- e1 |" @- p. e; u' z; l# JDelete删除 R- Y' I' u* H$ t
Rename . 重新命名, 再命名, 改名4 l, k; P g G
Table 表, 简表
- x& Z8 }+ ] LInternal内部的:/ Y( u1 _" @# r" w! o2 Z% d. Y
Version版本, 译本) S- {6 g' F$ o% ^- r8 I7 o
Reload 重新调入(夏米尔)9 J8 w; H& B( O/ B$ Z3 M* z
reset vt 重新安放或安置
& i+ W8 a+ K" E- U* S6 L# Eload [ləud] n. 负荷; 负担 装载, 装载量" ^, z9 H W' u+ Z. B2 p8 l- f# W
Modification 修改2 n+ R5 Q4 f' f- k* ? K
Search 搜寻,查找
- g' J5 Y$ s4 OReplace 取代, 替换, 代替,
2 P" D# U2 I0 ]1 T2 A: qEditor 编辑, 编辑器/ P2 \# I- G% j8 `- @
Construction 建设,构造
: m! Q. K; W9 E2 X r$ G0 X. ACreation 创造5 m) R. S" k! J+ e1 b, P! \
Automatique 没找到解释
& f r, ~& r6 ?4 IAutomatic 自动的,
( q$ U+ K; a# w/ u- T. \Sequence次序, 顺序: V' N* U5 y% j
Manuelle没找到解释
3 A8 ], L8 T) u- P) t$ _Type 类型, 典型. x/ A4 ~9 Z5 A/ x/ f
Relecture 转移, 归入, 提交
) ?. j' ]8 q- D# X K5 ]- cGeneration产生,
1 [9 h" g' k& Y7 ], OFichier没找到解释
1 B& i( ^7 ]: U8 K: @% gDe [拉](属于)...的,从,关于 [现代英汉综合大词典]
& {1 h+ t- B, D; Z" ~: vStandard 标准, 规格,' k4 L" q3 k" `3 e2 h
Review 回顾,检查
! ]0 \' p/ V7 n. ZExisting [计] 现有的
; }$ h3 I. B, K& f- @1 z+ wCommande 没找到解释
. ?2 Z6 d+ x* _3 c/ j& _Command 命令& f+ d4 X, y0 H6 c" l
Steel 钢, 钢铁; q5 g0 s# d8 R( F8 T$ }
Material材料/ N% K7 ?4 N5 g
Carbide【化】碳化物; 碳化钙; 电石; 硬质合金% {3 F& B1 o2 X) K( |$ _
Copper 铜,; z" ~2 l- D4 s7 b
Fine , 优良的,
( s. d1 f0 {" A8 ^8 @. x3 pGrade等级, 级别
! f( Y# D* U6 J7 e, q3 | M- u( JGraph图,图表, 曲线图4 s( l' i8 d" x9 ~2 n0 S$ x6 i8 P8 Z
Aluminium 铝7 @1 o2 ^! m8 U. P! R
Aluminium alloy 铝合金
7 b1 E0 s7 g6 L" N8 H; n0 }" nAlloy n.合金 vt.将…铸成合金2 o7 y: ?4 X* L5 O- d
User 用户,使用者
& C W3 o; ]/ V: oTechnology工艺, 科技, 技术& [ }8 M0 f; o# J
Folder文件夹, |
