5天前
查看: 4466|回复: 14
[已解决] 尺寸标注:为什么我输入个乘号显示的 却是个"?"问号??/
发表于 2007-6-30 15:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
尺寸标注:为什么我输入个乘号显示的 却是个"?"问号??/尺寸标注时怎么更快的输入乘号X啊 不是" * "米字号,
/ P) u' {( y4 i8 ~/ Q$ x+ O为什么我输入个乘号显示的 却是个"?"问号??/
1 Y: ?7 u0 r! V( Y怎么解决?
发表于 2007-6-30 16:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
1。点击你的“?”,再重新点击格式修改即可,乘号我常用字母的X代了
发表于 2007-6-30 16:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要看你选择的字体,要输入x有几种方法,一、使用软键盘,选择数学符号。二、通过CAD自带的字符集选择,方法是在多行文字编辑模式下,点击对话框上 @按钮,(2007版本有)或者在文字显示框内点鼠标右键,选择符号,再选择其他。弹出字符栏供选择。
: Z  B' q4 U. x. d' G至于你说的显示不出来的问题是因为你选择的字体不对,最好选择 systerm: gbeitc.shx,我用的基本大多数符号都能正常显示,而且汉字也比较漂亮
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-6-30 19:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 zhuangquan1 的帖子
感谢3楼说得很详细了!. M2 ]  R  Z( K- ^
6 C% u$ `. V6 I7 S; @+ g  L% ?+ _关键就是选用输入乘号的字体要合适!
9 d' N/ w  [1 E3 B& Q用CAD自带的gbeitc.shx字体输入“*”就是显示乘号!
2 Y& n8 s3 [9 X; W% v还见过大多数设计人员用大写的英文字母X来代替。
发表于 2007-7-2 09:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
输入\u+00D7,这是乘号的代码,在字符映射表中可查更多的代码,我一直用这种方法输入各种符号,包括罗马数字等!& y9 L3 z9 p- v- V% u' h* x$ f; l9 D# G9 s
如果不对,那就是字体不支持这种符号了!
发表于 2007-7-4 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以前也遇到过这个问题,同一张图到别人的电脑里就显示?,自己电脑里很好。拷过去字体也不管用。
发表于 2007-7-4 09:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 02002132 于 2007-6-30 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 o6 @" o; f, f7 X0 D& F  p: n. L# D要看你选择的字体,要输入x有几种方法,一、使用软键盘,选择数学符号。二、通过CAD自带的字符集选择,方法是在多行文字编辑模式下,点击对话框上 @按钮,(2007版本有)或者在文字显示框内点鼠标右键,选择符号 ...
' x# a: t/ u# O6 M$ g4 r* G& i. `
其实就是字体问题. ]4 k( u# f1 `7 p/ K$ D  y
有的字体支持* h4 y( t* L  T
有的不支持罢了
发表于 2007-7-4 10:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、这应该是没有这种字体的原因,在格式-文字样式-字体那设置下就好。
/ [3 ?7 P. N% U# ?+ W: Q2、估计你用的绿色版,我用绿色版就碰到这问题
发表于 2007-7-23 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对,是字形文件和字体文件的设置问题
发表于 2007-7-23 17:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
嗯,是字体不支持的原因。
发表于 2007-7-23 17:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢三楼的,讲的很详细,也帮我解决了问题
发表于 2008-12-17 21:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,受益了,把这个存下以备后用
发表于 2008-12-18 08:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
小问题没人指点也能让人困惑很长时间,有了3dportal,相当于有了很多好老师,真好啊.
发表于 2008-12-18 09:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼的很号!!很详细!!新手不懂的仔细看!!
发表于 2008-12-18 19:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
确实是没有相应字体的原因
