4天前
查看: 3247|回复: 2
[已解决] 机械制图角度标注的规范
发表于 2007-6-30 16:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一个圆盘上均匀分布3个孔,这3个孔的圆心在同一个圆上,用角度的方法可以确定孔的位置,可是这个角度在标注的时候有没有什么要求?
发表于 2007-6-30 18:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果有其中一个孔在对称轴上,则不用标明角度,只要注上均布(EQS)就可以了,如果不在分布圆的对称轴上则应该标明该圆和分布圆心的连线和对称轴的角度,按照gb,角度值应该是水平
★新手★ + 3 技术讨论!应助~
发表于 2008-11-2 18:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
EQS就可以了" h) g1 Q# c* ^" J
当然要先确定好一个圆的位置
