在 马达内漏判断检测的帖子中
! o0 O. u. H q3 V2 l! J) V5 S详见http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
: x) z r# q- v9 d! w) h技术团队sealive_leafage 的观点“泄漏增大,使名义排量变小,输出扭矩会有所下降“,技术团队 liu_jk网友的观点,"泵提供的流量大于泄露,扭矩就不会受泄露的影响"0 x6 o5 I# v% Z
% t' o% D6 [* X( f* C好像互相矛盾的观点都有道理,因已经不属马达内漏判断检测讨论范围,所以我另发帖子。7 `9 n' n/ t! ~, b
现在想请大家讨论一下“当马达(油缸)泄露时,如果泵提供的流量大于泄露量,马达(油缸)泄露是否影响输出力。3 g; M( H* O" o; O
技术团队 liu_jk网友的观点如下:
! F# P5 b6 P0 E* ]) y假如油缸(大腔面积为A,泵出口接大腔,且小腔无压回油)发生内泄露了,在压力为P时,泄露量为Q;如果此时,泵提供给缸的流量刚好为Q.则油缸输出的力为PA(此时负载无限大,活塞杆不动).如果没有泄露,泵能提供的最大压力为P1.& J9 }- s* B( i& V# X, u
(P1>P),油缸能输出的力为P1A,没错,因为有了泄露,缸输出力变小了.( ~+ Y8 x3 o, [7 [' X* F8 ]
但真正的原因是否可以这样认为呢?
* [/ f. b: K/ \) j4 M& x! c% J+ A泄露导致压力上不去(关键是流量不足),压力上不去造成了输出力的减少.) \. e! O4 B3 X8 P9 h
根据F=PA,决定F的因素是P,而不是泄露.4 W7 L/ I) Y6 V5 \ K1 I# F- x
泵提供的流量大于泄露,P就会上升,F就不会受泄露的影响 |
